Сцепление Крафт Крайслер
эрик
10 Окт 2011
32
Это, Вы как менять собрались? если не знаете, что такое оправка.
Центровочная оправка ведомого диска сцепления. От 402-406 не подойдет. Вал длиннее, из за маховика.
неужто до подшипника дотянулись, что то с трудом верю.
от чего подойдет и как быть?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
от крысера, либо к токарю проточить более длинную, они только длинной отличаются.
В педалях машин, одно время продавали.
конечно если есть 2 лишние руки и дури побольше, можно самой коробкой отцентровать, но тут на усмотрение. Я в одно лицо на 405 центровал, неудобно, но все можно :).
коробку от колокола сначала откручивайте, потом колокол снимайте. так проще и по фен шую правильнее.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
поставь краской отметки на концах кардана как он привинчен к коробке и мосту чтоб не перевернуть нечаянно из-за этого может начатся вибрация.
эрик
10 Окт 2011
32
2 лишние руки и дури побольше, жим 120кг думаю справимся
вот теперь понял:)
Добавлено через 51 секунду
у тебя какая сцепа стоит и сколько прошел?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
это не показатель, поверь. здесь все в удобстве, если эстакада нормальная и встанешь удобно, то сделаешь. Если не удобно будет, то хоть тонну жми, руки через 2 минуты отвалятся. :)
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
у меня с завода стоит прошла 70 тыс.а какая не знаю.
с таким жимом то и эстакада с ямой не нужна .машину на бок поставить с все!
эрик
10 Окт 2011
32
ок я понял
:rofl::rofl::rofl::rofl:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Именно, нужно еще коробку ровно держать пока второй будет корзину притягивать. Самое интересное что диск от Сакса на первичный вал налазит только очень точно, чуть перекос - болт.
Насколько мне поведали - от 402, правда я сам на вид их практически не различаю, какая в гараже у друга валялась - такой и центровали.
Чета я совсем запутался, они все похожи...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Просто у крысы нос значительно длиннее из за толщины маховика, по идее шлицов на 402 не должно хватить. но если хватает то замечательно.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
кстати, если диск новый ведомый на руках - то оправку можно из любой деревяшки ножом выточить...
эрик
10 Окт 2011
32
Поменяли сцепление, за место оправы был ключ накидной (головка), старое стояло сакс и диск от 402 он по диаметру меньше чем крафтовский для крайслера и был изношен почти до клепок, выжимной стоял усиленный но уже шумел. сцепление прошло 105000 км.
Все это дело проходило на эстакаде. Заняло 4 часа.
    82.7 KB · Просмотры: 32
    67.4 KB · Просмотры: 31
    89.9 KB · Просмотры: 31
    59.2 KB · Просмотры: 28
    95.9 KB · Просмотры: 30
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
var_slayer, дык тут народ и на 20 уже менял из-за поломок.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
да вроде не поломано было, просто до заклепок стерто, не знаю правда какой джигит ездил до меня:)
эрик, Ну как впечатления от нового сцепления?
Сегодня у нас -10, педалька дубовенькая с утра была, как потеплеет - тормозуху на замену.
эрик
10 Окт 2011
32
Впечетление положительные, почему то стало трудней включатся скорость, нужно отрегулировать педальку,потом будет все супер.
