Большая проблема Сход развал.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Сейчас спереди стоит намертво съеденная резина не одним сезоном, так же не давно меняли релевые наконечники и поставили криво, руль криво колеса в сторону. Резины новой пока нет, вот вопрос, если я сейчас поеду на сход развал мне его придется потом опять на новой резине делать? А то прямо та надо поставить. И еще когда делать будут сход развал они будут снимать рул. Тяги? Или как их ровно ставят? а то и их покупать еще придется.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Re: Сход развал........
Руль вообще не снимается, не при смене наконечников не при сход развале.
Регулируетсся при помощи втулок между рулевой тягой и наконечником (там резьба в разные стороны).
Если диски не кривые (аппаратура на них крепится), то сделают, замена резины ничего не изменит, правда проверить как сделали на изношеной резине будет проблемотично, руль может и не встать на место т.к. неизвесно куда она может тянуть.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Спасибо. Значит можно смело делать и пока ездить на этой резине потихоньку а потом новую резину поставить без проблем, если все хорошо сделают.
Смысле не известно куда может тянуть? Кто она ? Резина? Руль был ровно но одну тягу поставили не так потом переделывали но так и не встало ровно ни колесо ни руль.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Если руль не снимали, а диски не восьмерят (проверить биение дисков на шинке), то можно делать.
Изношенная резина может уводить, тк имеет не ровномерный контакт с дорогой.
Может есть смысл зад перед по колесам перекинуть, если с зади резина не сожрана.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Руль не трогали, диски не плохие. С резиной беда :( пока только 2 летних которые сегодня поставил. Завтра возможно куплю по дешовке 2 резины летних новых, но хочу их назад а то лысая сзади на заднем приводе это печально, особенно в наших лужах, куда не заедь везде можно застрять.
Может если всё будет хорошо завтра с новой резиной поставить ее спереди а после сходразвала переставить?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Ну куда ставить более хорошие колеса, завист от человека. Что тебе важнее, управляемость, или с места рвать. У нас обычно хорошее вперед, плохое назад и на всех шинках так ставят, и по рулю не бьет.
TricK
29 Янв 2011
364
81
У меня негатив от застревания на ровно месте остался и не малый :) поэтому считаю что сзади должно быть лучше, и о блоке дифа стал задумываться, к зиме посмотрю по финансам, с места не рву, спокойно езжу.
12,259
5,560
Это зависит от опыта, а не от резины.
Руль переставляется, если сняли руль или сошку и не так поставили.
Т.е. по углу поворота вправо/влево ищется среднее положение сошки. Если при этом руль криво, то переставить. Потом руль закрепить и тягами повернуть колёса в нужную сторону.
Если стало есть резину (оба колеса внутри или оба снаружи), то вполне можно бы самостоятельно чуть-чуть изменить сход.
Причём давно.
Если одно колесо, то, возможно, рычаги гнутые.
