Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
29 Дек 2022
подскажите как подключить блок управления отопмителем на 3 крутилки к проводке от старого отопителя с рычажками
12,296
5,599
Для работы надо подать питание. Всё остальное там должно быть.
Если полностью, то жёлтый провод 5-типинового разъёма соединить с габаритами, это подсветка. На белый подать + от предохранителя отопителя, чёрный на массу.
Голубой идёт на блок управления скорости вентилятора, он на отопителе. Красный и фиолетовый на заслонку. Коричневый и зелёный на электрокран, который не очень и нужен, так как имеет только два крайних положения.
павел гусев
12 Дек 2018
161
104
