Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,920
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Да есть рабочая. Насиловал в самых жестких условиях: отсоединение нагрузки на ходу, кратковременные КЗ нагрузки, "гуляющее" питание, отсоединение питания на ходу.
Схему выкладываю, все номиналы вписаны. Правда хочу внести еще изменение. Замерял ток через нагрузку при крайнем MIN-положении переменника, 0,15А, это много. Хочу поставить переменник с интегрированным включателем.
ИМХО. - сложновата по сравнению с регулятором на биполярниках для повторения малоразбирающимися людьми
isc
5 Авг 2009
845
500
Teh,
конденсаторы 5шт*1000мкф.
1.неэффективны
2.сдохнут быстро.
необходимо отвязать их от бортсети. да хоть диодом (шоттки). заодно и защита от переполюсовки.
очень желательно добавить параллельно им tvs 1.5ke36a
а эти конденсаторы можно и убрать.
лучше увеличить емкость по питанию таймера.
обязательно добавить керамический типа (к10-17б) конденсатор по питанию таймера 0,1-0,47 мкф
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Кондеры эффективны, но не так как супрессор, предложенный isc. Правда в случае применения супрессора надо хоть резистор поставить последовательный в 0,1-0,3 Ома. Иначе супрессор может в один прекрасный момент сам хлопнуть не по детски.
С биполярниками надо радиатор совсем не игрушечный. У меня плата регулятора поместилась в габариты бывшей кнопки переключателя вентилятора.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
опять же ИМХО у людей малоразбирающихся в электронике не стоит цель запихнуть регулятор в "игольное ушко", а собрать самому(с помощью олгазовцев конечно) рабочую схему, пусть даже размером с двигатель этого самого отопителя!
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
все читаю и читаю, а так нечего и непонял, надоели эти 2 скорости, можно увидеть конечную схему, а то как тут написано можно пол магазина радиодеталей выкупить
aminifus
17 Янв 2009
67
Уже есть несколько рабочих схем, выбирай какая нравится, а мы уж поможем и ответим на конкретные вопросы. Главное - это начать.
Было бы конечно здорово, если кто-нибудь заморочился и собрал всю мозаику воедино, например видео инструкцию. И в ней с самого начала на пальцах все показать, что и как. Я бы сделал, но у меня камеры нет. И это не отмаз ;)
Так что дерзайте, как говорится, дорогу осилит идущий.
Teh, а зачем такого монстра поставил IRF1405? 169 ампер не много ли? Конечно переходное сопротивление мизерное, всего 5,3мОм, греться будет меньше, НО и цена, наверное, кусаться будет. У меня на производстве турбовоздуходувка - 110кВт электродвигатель, потребляет 160-180А. Диод тоже зверский 800в, зачем? можно взять диод шотки средней мощности sr20x 50В, 20А или sr30x 50В, 30А. Может я чего-то не понимаю, тогда объясните, буду признателен.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да там деталей-то всего с десяток. У меня вся схема спаяна навесным монтажом, и умещается (за исключением батареи кондеров-"электролитов") в корпус штатной кнопки включения вентилятора, из которой вытащены потроха. И зачем защитный диод там нужен, если питание таймера стабилизировано ?
isc, насчет неэффективности конденсаторов и СУПЕР-эффективности tvs 1.5ke36a обоснуй. Что-то не понимаю каким образом защитный диод может сглаживать питание лучше кондеров???
Добавлено через 11 минут 11 секунд
Teh, а зачем такого монстра поставил IRF1405? 169 ампер не много ли? да и дорогой он слишком.
В схеме IRF630, ток если не путаю 9А, но с электродвигателями я учитываю обычно 2...3-х кратный запас по току. Стоит IRF630 50 рублей против 150 руб. за IRF1405, согласись 100руб. за надежность-это не деньги.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
повнимательнее почитайте 5-ю страницу, так моя схема "для чайников" (коим сам и являюсь) с описанием "на пальцах" что куда паять и как собирать. работоспособность ее врядли у кого вызовет сомнения.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Диод FR206 стоит 10руб. и что мне теперь искать специально более слабый диод чтобы стоил не 10, а 5 рублей???
Насчет транзистора уже писал, хотя купил его т.к. в рабочей схеме указан он. Думал раз рабочая, что там мудрить, пусть запас будет.
Когда ты покупаешь керамический кондерчик для блока питания на 12вольт на 0.1мкФ с пробивным напряжением 200вольт, ты наверно не просишь чтобы тебе нашли более дохлый ?;)
isc
5 Авг 2009
845
500
цель - поглотить выбросы возникающие в бортсети, точнее защитить от них шим регулятор..
сгладить питание ВСЕЙ бортсети этими конденсаторами... наивно. сдохнут. и очень скоро. поэтому если их оставлять - отвязать диодом.
тау цепи получается Rпроводов*Сконденсаторов.
т.е. оч. малое.
увеличивать R ты не можешь - греться будет.
С - места не хватит.
ради интереса посчитай , что надо чтобы сгладить до безопасного уровня выброс , ну скажем 100вольт 10мС
с другой стороны. Rпроводов + tvs = защита от выбросов.
PS напрасно игнорируешь керамику по питанию таймера.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Вот схема рабочая и немного модернизированная. Диапазон регулировки больше. Выключатель не требуется.
    43.9 KB · Просмотры: 304
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
печатку нарисуй если не трудно - хочу такую на подогрев сиденийи какой полевик поставить, чтобы выдержал ампер 15 или больше. желательно чтобы он встречался в магазинах Калуги.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Калуга от Москвы недалеко, но все же даю большой список того что в качестве ключевого мосфета пойдет:IRF1404(1405), IRFZ44N(48N), любой фэрчайлдовский в корпусе ТО-220 на напряжение 40-60 вольт и ток более 80 ампер.
Teh, я уже выложил модерновый вариант чтоб тебе резистор с выключателем не искать. А еще выкинь диод шоттки и связку конденсаторов. От них реально толку не очень много. От помех у тебя уже стабилитрон стоит с кондером по питанию 555 микросхемы, а транзистор защищен тем, что в нагрузке у него мотор стоит. Если уж хочется добиться минимальных помех от работы мотора, то нужно до регулятора повесить фильтр из дросселя и кондера. Правда при работе мотора со штатным переключателем тоже небольшие помехи идут, но конструкторы волги этим не заморачивались и штатно никаких фильтров нет. Так что и ты лишнего в схему не добавляй. Про супрессор я высказал свое мнение. Он тут тоже не пришей ей рукав.
isc
5 Авг 2009
845
500
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Только нужно учесть, что со штатной схемой нет генерации на частотах в районе 17кГц.
И еще, какова форма импульсов на твоей схеме? Я просто не совсем представляю, т.к. разряд кондера с обратной связью.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
несущая шим получилась 17 кгц ? а зачем такая большая ?
ну это как раз просто и понятно - чтобы не слышать (увести из слухового диапазона) вопли мотора, который ну никак не хочет тихо работать с ШИМ.
У меня вопрос другой - а как кулер подключить к бортсети, на кулере написано 12В, 0,17А. Подключить последовательно резистор (или пару диодов), чтобы оседало 2 лишних вольта или можно напрямую воткнуть (не помрет)??? или стабилизировать стоит??
isc
5 Авг 2009
845
500
при 13в и 50 ом в затворе. и более 100-150вт нагрузки на этой частоте. возможно потребуется радиатор.
можно напрямую. 14в допустимо.
но если в бортсети будут выбросы - электроника вентилятора может погореть.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
то есть лучше отделить резистором 10 Ом и конденсатор микрофарад 50-100 повесить, чтобы небольшие импульсы скушал, а от больших как я понимаю не спасешься, а если регулятор напряжения пробьет, то там вобще говорить не о чем
