Схема подключения электровентиляторов
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ребята, кто-нибудь может подсказать схему подключения пары электровентиляторов от Нивы, при которой в одном режиме они включены последовательно, когда сработал один датчик, и параллельно, когда сработали оба датчика температуры? Знаю только что там 3 реле, а сообразить не могу Как это выглядит.
шофер
16 Май 2008
Ответ: Схема подключения электровентиляторов
На Ниве один вентилятор включается от датчика при достижении 94 градусов,другой при достижении температуры 102 градуса.Два датчика,два вентилятора.Трех релюшек не надо.Только на Ниве второй вентилятор какой-то супермощный стоит.При его включении кажется,что двигатель снесет потоком воздуха.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Сегодня напряг ум и схему набросал-таки. Одно замыкающее, два переключающие реле. Пока на клавишах напрямую подключил. Да, что-то по-разному дуют. Наверное один "супермощный".
7,980
3,831
Может я чего-то не знаю,но Нива у меня была.Была карбюраторная,на ней вентилятор принудительный вообще стоял без всяких датчиков.А с инжекторными по роду профессиональной деятельности постоянно сталкиваюсь.Так вот,на инжекторных Нивах два электорвентилятора,но вот сколько их включать один или два там "решает" исключительно "мозг",ЭБУ то есть.Он там БОШевский стоит.Учитывает он при этом множество факторов - температуру,скорость нарастания температуры,нагрузку на двигатель.И датчик температуры там один ,который к ЭБУ подключён(на приборы другие датчики).Ни разу я на Нивах двух датчиков включения вентилятора не встречал.А вот реле ,действительно три.Таким образом вся "схема" там в ЭБУ заключена.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня работают два режима: 1-последовательно, 2-параллельно. Один датчик в верхнем патрубке-для 2-го режима после 92 градусов. А вот 1-й режим на 87 надо, пока включаю клавишей. Надо куда-то как-то второй датчик воткнуть. Ищу гайку, буду или в резину патрубка зажимать или вваривать в трубу для нижнего пошире.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
lelik, газелевская труба с фланцем под датчик включения спасет тебя. Можно ее обрезать по месту чтобы хватило хомуты и патрубки затянуть, главное как следует обработать отпиленное место - сгладить и убрать заусенцы.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Так она стоит уже в верхнем патрубке и датчик стоит, теперь как второй датчик и куда пристроить... Поставить такую-же в нижний? Но она в нем болтаться будет...диаметр...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Нашел я гайку, трубу в нижний патрубок, сварил, поставил, работает. Только то-нижний вперед, то-верхний. Никто не знает, бывают ли датчики (термореле) на температуру меньше 87 включение?
Добавлено через 21 минуту 4 секунды
Вон на "uazbuka" спор о том где правильней размещать датчики, в нижнем или в верхнем патрубках на 7 страниц развернулся...
Интервент
26 Мар 2007
231
lelik, вопрос конечно не по теме, но что делать)), а что, два нивовских вентилятора становятся на волговский радиатор?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Да, легко. Вместо жалюзи. Привязаны проволокой. Сегодня довел схему, оба датчика на 87-82, верхний включает слабый режим, нижний сильный.
