Не могу найти схемку подключения штатной магнитолы :comando: Подскажите...
А если на 31105 -то там идут 3 провода для магнитолы-это красный и желтый их надо вместе соединить и на красный к магнитоле черный это тоже на магнитолу с черным и там еще 4 провода то бишь 2 штекера от штатных колонок.....вот...
Точно. Если подключить красный и желтый раздельно как положено, то при выключении зажигания магнитола будет выключаться, обычно соединяю кр и жел от магн. вместе на + (красн. в шатной проводке, а желт. изолируют).На многих магнитофонах идут два провода : желтый и красный. Может на 31105 стоит соединить желтый с желтым , а красный с красным??? Тогда наверно магнитофон будет играть при вкл зажигании (не точно).
Не всегда, но померить ток на красном, желательно.если подключить оба провода к плюсу то будет ток утечки,АКБ будет разряжаться
