Большая проблема Стучит цепь + нет давления масла.
plagman
15 Ноя 2009
27
волга 3110. 406 двигатель . 2001год 70т.км.
Ехал. застучала цепь. пропала и давление.
В чём может быть проблема?
Гидронатяжитель цепи(верхний) менял недавно.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
от цепи- рокот, как на дизеле. стучат компенсаторы, при отсутствии давления масла.
вариантов много, надо лезть смотреть.
варианты-
масло ушло /искать куда/, перепускной открылся, , накрылся привод маслонасоса и т.д.
кстати если давления нет натяжители сдуются и цепь загремит.
так что надо разбираться.
plagman
15 Ноя 2009
27
Уровень масло честно скажу не знаю какой был... сразу после того как застучало долил примерно 200-300мм. и сейчас показывает на середине.(между О и П)
Что такое гидрокомпенсаторы, а чём разница стука?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
цилиндры, назначение которых выбрать зазор между клапаном и распредвалом. стучат как клапана на 402.
Реакции: vlr
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
было так, что застучала цепь. Оказалось: лопнули болты, стягивающие звездочки верхней и нижней цепей. А потом и совсем развалилось. Т. е. двигатель-то работал, а вот давление масла исчезло.
Так что я бы ГРМ посмотрел
plagman
15 Ноя 2009
27
вот и у меня также, двигатель заводиться, гемит и давления нет
Добавлено через 33 секунды
буду разбираться, отпишусь о результате
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
:shok: Это как так работает движок без цепи ГРМ??? :shok:
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
В какой то теме отписывал, на ходу тоже загремело и пипец, башмак успокоителя развалился... про давление не помню... на галстук и в сервис
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Скорее всего привод маслонасоса... В первую очередь его посмотри.... Там крышка справа по ходу авто под впускным коллектором... 4 болта.
plagman
15 Ноя 2009
27
не насос, проверяли сами, стук продолжался....
сдал её в автосервис, за день её сделали, взяли 3500...деталей не покупали новых... чёто там сорвало (штиф какойто чтоли), толком мне ничего не объяснили.
Тока почемуто, не работал датчик давления масла. Поехал в гараж его поменять и тут опять ЖОПА http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32976
