Большая проблема Стучит передняя подвеска
PSICH
31 Авг 2011
Подскажите, что ж мне делать, если в передней подвеске моей 105 Волги поменяно абсолютно всё.......всё новьё....а стучит что-то справа, аш "долбит", при езде по разным там "средне" глубоким стыкам(между плитами), дорожным швам и т.д. ПОМОГИТЕ!!!!!! Сил моих больше нет.
Машина прошла 140000 км, 2005 г.в.
1) Все шарниры на рулевой трапеции
2) Сайлентблоки на рычагах
3) Косточки
4) Амортизаторы
5) Пружины с резинками
6) Тормозные диски+колодки
7) Ступичные подшипники
8) Маятник(подшипниковый)
9) Шаровые
10) Скобы суппортов.
Правда вот есть небольшой люфт в рулевом редукторе.....когда по ямам едешь по баранке отдёт не много....но из- за этого ж не может так "бабахать", тем более справа???
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
к сожалению не знаю что такое буферы(
Резинки, в которые упирается подвеска при полном сжатии. Поз. 16
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Ремонтная ось? А не может именно она болтаться? Завод такой колхоз не делает и не одобряет, кстати.
да ось типа, с резьбами на концах под гайки, вместо просто болтов на рычаг к балке
завод уже ни чо не делает не колхоз не деревню
а чо мне остается? втулки выпресовывать?? или балку менять???
я переодически их протягиваю, год назад их поставил нормально ездил, а щас чот после зимы разочаровывает перед
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
    21.2 KB · Просмотры: 67
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
стоп стоп стоп!!! это заводская рем.ось
сине белая коробочка на работе до сих пор лежит
morozoff
18 Июн 2009
784
324
да вроде одиннаково качается!
а скрипит при качаниях?
что такое резьбовой?
это то на чем держится стойка шкворня. крепится к верхним и нижним рычагам. м\у рычагами зажимается втулка с резьбой(втулка + ее корпус = резьбовой). в рычагах бывает вырабтока по месту прижима этой втулки, и тогда рычаги зажимают не ее, а корпус втулки. подвеска становиться деревяной и гремит.
но если колеса домиком, то скорее всего нижние подшипники шкворней, нижние втулки рычагов или подшипники ступицы.
ps. а колеса норм прикручены то? и позиция "16" должна быть. у тебя ее нет - ставь.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
скрипит жестко передок!!! заепся шкворня и резьбовой этот шприцевать- не помогает,скрипит все равно!
нассчет подшипников шквоней не знаю, а вот левым передним втулком нижнего рычага в месте схода с балкой- точно писта- на них масло бежит с насоса ГУР, все остальные на глаз более или менее а этим п..ц!!!
седня вывешивал правое колесо подставлял чурку под стакан и убирал донкарт
короче ступица походу в норме - люфта "|" вертикального нет, а вот горизонтально если колесо трепать "--" просто а...еть, сантиметров 5-7 туды сюды болтаеться колесо!! колесо затянуто конечно!!!
что скажете?!?!?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
надо смотреть, где именно люфт - и устранять. Крепеж рулевых рычагов ослаб, проблемы с трапецией или рулевыми тягами, там много вариантов.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Или резиновые шарниры или резьбовые. Шарниры можно полить водой для проверки. Если дело в них, то от воды скрип пропадет или уменьшится.
Если резьбовым не помогает смазывание, надо разбирать и смотреть - там какая-то неисправность - выработка рычагов и т. д. В принципе, в теме уже описывали варианты.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Но она в оси надежно сидит, без люфтов?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
не наблюдаю я такой резинки не с одной не сдругой стороны!!!
да чо говорить смотрите
Обязательно надо поставить. Без этих буферов при пробое подвески - очень большие перегрузки шарниров, ступицы и пр.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Для себя - я бы обязательно поменял втулку. Дорого, заморочно, долго - это да. Но оно того стоит.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
седня в магазине узнавал новая подвеска в сборе оригинальная стоит 38т.р.
ремонт с запчастями обойдется мне примерно 20-25
Нереально дорого и первое и второе. Такспарков рядом не осталось?
Ну и - б/у подвеска обойдется как бы не на порядок дешевле )
8,650
1,764
LeX91
4 Июл 2010
552
217
На заметку тем, у кого стучит подвеска, все поменяно, а где стучит/скрипит - непонятно:
http://www.avito.ru/items/kaliningrad_avtomobili_s_probegom_nissan_laurel_1986_87779425
Вот чем это закончилось для меня. Следите за креплениями, господа Волговоды, иногда и они могут подложить бяку в неудачный момент...
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
люди кароче я за 2 тыши работы и 4 запчастей
заменил шковрня резьбовые втулки все и пару шарниров на трапеции а ну и новые стяжки на нижние рычаги к балке влепели
все классно стало
правда вибрация в руль осталась...
стабилизатор поперечной устойчивости может быть виновным? на нем подушки не меняли
