Стучит верхняя цепь после ремонта
vasilyok
19 Июл 2011
Помогите пожалуйста! Такая проблема- после замены прокладки ГБЦ (406 мотор) начала стучать верхняя цепь, цепь новая- невытянутая, поменял уже 5 гидронатяжителей- результата никакого! Цепь гремит при сбросе оборотов! Всю голову сломал уже!!!
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Re: помогите люди
а как определил что это именно верхняя цепь гремит?
какие натяжители ставишь?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: помогите люди
Гидронатяжитель разряжал? может всетаки в нём дело?
А успокоитель не забыл на место поставить?
Или цепь другого производителя купить.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: помогите люди
как вариант- цепь длинная, а стоят башмаки?
marich30
20 Мар 2012
Re: помогите люди
может стопорное кальцо в натяжителе,каторое поршню недат обратно уходить смомалось.У меня такое было
romcha
2 Сен 2010
434
149
Re: помогите люди
КОТяра82,
У меня звезды сверленые и цепи растянутые. Чтобы шток гидронатяжителя не вылазил из корпуса больше 12-15 мм. (точные цифры не помню), я подкладывал под алюминиевую крышку гидронатяжителя крышку корпуса от старого натяжителя и все ok. Попробуй, крышки как я понял у тебя есть.
12,292
5,588
Re: помогите люди
Кроилово приводит к попадалову:(
vasilyok, сними большую синюю крышку и верхнюю переднюю.
Натяжку цепи рукой проверить можно.
ЗЫ.
Если шток натяжителя вышел больше 12-14 мм, есть повод задуматься о соответствии цепи.
vasilyok
19 Июл 2011
Re: помогите люди
когда мотор собрали она сразу застучала, сняли клапанную крышку и увидели что справа в районе успокоителя цепь ослабла!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
гон и люкс сервис- сказали что неплохие! механические у нас в туле не могу найти!
дуня
1 Янв 2011
184
111
Re: помогите люди
Т.к.работа гидронатяж.напрямую зависит от давления масла,то посмотри поступает ли масло в головку блока.Если поступает,то сними гидронатяж,прокрути немного стартером(только не заводи двиг.)и посмотри подается ли масло по каналу к гидронатяжителю.Если масло не поступает-то забит или что-то попало в канал подвода масла
Реакции: vlr
shumski
24 Авг 2010
506
246
Реакции: vlr
vasilyok
19 Июл 2011
Re: помогите люди
масло поступает очень хорошо! мне кажется, что дело в натяжителе или в успокоителе(может наперекос встал) пойду снимать клапанку!
7,974
3,828
Поехали
1,827
1,871
Re: помогите люди
Бывает натяжители левые, я пару комплектов поменял пока тарахтеть перестало... И ГОН - это реально гонево, название говорит само за себя.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Re: помогите люди
КОТяра82,
я тут нашел совсем другие натяжители и очень ими доволен! у них принцип работы совсем другой и перезаряжаются очень просто и не надо разбирать ничего... фото к сожалению нет,а название "РУССКИЙ БОГАТЫРЬ" ВСЕМ СОВЕТУЮ кто собирается менять...
vasilyok
19 Июл 2011
все подобрано правильно. вскрытие ничего не показало, все в порядке, дело походу в натяжителе возможно даже в нижнем- а отдает вверх. надо попробовать нижний поменять, вроде нашел где механические продают- сразу 2 поменяю, но если не поможет тогда петля, не знаю что делать!?
SERGEII
20 Мар 2009
79
Re: помогите люди
Это производство РОДОС - механические, аля СААБ, неплохая вещ,особенно у кого давление масла слабое,в КЭМП(заборье) каширка по 270 рябчиков за штучку, не ради рекламы, а ГОН и в африке ГОВН:rolleyes::rolleyes:
згд
23 Фев 2012
100 процентов покупай у официалов его цена 370 можеш неставить переднюю крышку когда отщёлкнится подтяни цепь ручкой молотка если после оборота 360 отщёлкнулся назад выкидывай ставь дугой привет путину и всем производителям :bayan:
