Стучат компенсаторы на одном и том же цилиндре.
savsav1829
28 Июн 2017
В общем я здесь новенький и особо не знаю что тут на форуме да как! да и с компом я особо не дружу-поэтому прошу прощения если что то не так!! проблема в следующем- уже три раза менял одни и те же комперы ,на одной и той же шейке или цилиндре(как вам удобнее) каналы чистые,давление в моторе тоже не плохое,грешу на прослабленную шейку. подскажите -может кто сталкивался!!??
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
GRIFON
6 Июн 2009
24
Напишу свою историю о проблеме с гидрокомпенсаторами на змз 405 евро 3.
С начала бал стук гидрокомпенсаторов на холодную пропадал после прогрева, в скором времени появился стук на горячую но спустя 30 минут или час стук пропадал. Но спустя 2-3 дня стук стал постоянным и он начал постепенно усиливаться .
Способ решения проблемы . Купил гидрики нового образца-иновские . Поставил -двигатель затроил , компрессия во 2 цилиндре упала до нуля . снял гидрики вернул в магазин и взял старого образца (иновские с большим пятаком ) . Поставил, стук стал тише, по сравнению с тем который был раньше, но все таки остался. Ездил 2 дня стук не пропадал . Поехал в магазин купил еще 2 новых гидрика и новые распредвалы , Установил, стук практически сразу пропал . Остался звук который похож на пробой искры в свечном колодце так как на свечник плохо налазит на свечу.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Поставил -двигатель затроил , компрессия во 2 цилиндре упала до нуля.
Гидрики надо разряжать перед установкой. В них уже есть масло и при установке они могут приподнять клапан и компрессии не будет
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это как? На прессе что ли?
Достаточно просто после установки сразу не заводить двигатель. Дать постоять пол часа-час и и лишнее масло само выдавиться.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
У меня на авто осенью,после замены масла(марка и вязкость остались прежними)зацокотел один компенсатор,ездил с месяц,надоело,поехал к мотористу,показал,но у него было много работы,сказал приехать через пару дней.Отъехал от него и всё пропало и до сих пор тишина.Мистика?
