Стук появился(((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На холодную тарахтит аки дизель. Сначала грешил на компенсаторы, ибо с прогревом проходит. Но сейчас прислушался и понял, что шумит и при наборе скорости, тысяч до 2.5 оборотов. Стук похож как будто по глиняному горшку стучат. Слышно из задней части двигателя. Возможно, что это поршень так гремит? Если юбка по какой то причине износилась, а верх поршня нет. Стук слышен походу только под нагрузкой (если прогрет). Стучит уже тысяч 25-30 километров. Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
8,649
1,764
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
8,649
1,764
А если колхозить китайским м/ломом, то он сдохнет через 10-20тыс
Так Мопар свои поршни тоже не в америке делает скорее всего, силумин он и есть силумин.
Капемонт крысы стоит дороже, чем сама машина.
Тогда новый блок покупать, но он тоже недёшев.
Добавлено через 51 секунду
А гильзы для крысы тоже ещё поискать надо.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
8,649
1,764
и зря.
Полно авто в мск и спб с малым пробегом и гнилым кузовом.
У меня тоже пробег малый, а стучать вообще начало на 50 тысячах, новый мотор считай и где гарантия, что другой мотор не застучит, отвалишь только тысяч 30-40 впустую. Неужто просто расточка стоит так дорого, да даже если и гильзовать всё совсем я думаю в 30-40 влезет.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Вот видео как стучит на горячую, слышно плоховато как-то, но можно различить хаотичные стуки.
http://www.youtube.com/watch?v=JM-KGnjM1n4
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
А вот на холодную, из салона не так слышно как из-под капота, сейчас в жару стучит намного тише чем зимой.
http://www.youtube.com/watch?v=9BzPMYORjrU
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
На видео почему-то мотор стоит как вкопанный, на самом деле его потрясывает на холостых.
Да это разве стучит???? :haha:
Вот у меня послушай:
http://youtu.be/Dk0iwmNLr00
Grishka
20 Май 2012
936
105
участник, вот хоть убей но я ананирую на хх, мотор не шелохнется на видео, да и стуков никаких не слышно....единственное может масло сменить пора(или не родходит движку)? мне помогало+ молибден присадка.
ну так если совсем загремит, то делать по-любому надо будет, машину меня пока не вариант, б/у мотор тем более.
Я вот грешным делом подумал, когда мой мотор гавкнет, поставить турбированную версию этого движка...благо американская сборка иии с ресурсом не для ГАЗа собранным.
8,649
1,764
Grishka
20 Май 2012
936
105
Поверь, это только на видео, в реальности его колбасит и в салоне чувствуются толчки, камера почему-то не передает.
Тогда оставлю шланг в покое:rofl:
Может все же масло? стуки появились не после замены масла/смены марки масла!?
И откуда стук идет? Если с низу, то весьма вероятно цепочка балансирных валов, у меня тоже постукивает....забил и езжу.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Участник - ты точно издеваешься над нами и над автомобилем - (движок аж до неприличия вылизанный ) стучит ему ))) (поглядел я видео) - ниче не стучит - поверь - хаотичный стук это биение цепи балансиров об успокоитель - цепь подтягивать надо и регулярно менять. (пример - я ставил новую цепь 50 000 назад - через 15,20 начало хрюкать внизу к 40 брякало вовсю - счас подтянул до упора - оказалось вытянулась сильно - стук уменьшился но не доконца и снова стал нарастать - вывод - цепи скоро пц.. а чтобы ее поменять... надо снимать балку :) если ее фактический моторесурс равен 40 000 -50 000 - то чему вы все удивляетесь - я не думаю что ктото из вас вообще снимал крышку картера и что-либо там менял / или донатягивал
Не забываете еще возможность призвуков от двумассового маховика - они тоже еще как брякают внутреностями ( многие про это писали)
Так что оно у всех так, и у меня в частности, а если стуки в такт то это гидрокомпенсатроры или распредвалы (если стук верховой) Поршневая стучит глухо (звук перестука глиняных горшков) звук дружный в такт (чем то похож на дизельный) а не хаотичный, и у поршневой перестук в основном идет снизу или сбоку.
А вот Вадимусу похоже скоро надо готовится - стук такой характерен либо при выработке распредвала либо при насмерть убитом гидрике или поломанной пружине. Я бы не затягивал с ремонтом - потом буде куда как хуже. Как говорят автомастера - "хороший стук всегда вылезет наружу" )
У меня у самого движка весьма шумная и брякает внизу и подстукивает на холодную сверху - но критичных стуков пока нет. Берегите движки от детонации - это потом дорого вылечивается.
П/с - участник - а что это за маслоотделитель у тебя - от чего прицепил ?
8,649
1,764
Топливный фильтр отстойник дизельного топлива, внутри мочалка для мытья посуды, засниму поподробнее.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Кстати, жара пришла, при прогреве почти не стучит, а на горячую остался, точно цепь, наверное.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
куда глядеть ? К мотористу иль самому поковырятся? Еще похоже кольца ....так как масло кушает
