Стук после ремонта
юра 777
21 Апр 2009
20
Стучит после ремонта 403 двиг
Ребята подскажите что можэт быть..??..собрали двиг 403 (аналог 402 стоял на уазике)..сразужэ при запуске появился харашо слышный стук в двиге..к\вал шлифолвали и балансировали вкладыши новые корень -шатун ...толкатели и штанги новые..выработка в гильзах почти нулевая поэтому поменяли поршня и кольца только..поршня до головки недостают сто пудов..р\вал сидит во втулках плотно ..есть правда осевой люфт гдето 5 десяток..шестерни новые грм..масляный нассос новый давление 4 атм на холостых на гарячую..б\нассос отрегулированый шток непередавлюет..на холостых работает как чассы без стука..чуть газонёш появляется нарастающий стук..дажэ если дать газ и заглушить двиг то слышно как чёто стучит..если под нагрузкою то стучит немного тишэ но всеравно..моментами както вродебы пропадает ненадолго стук но потом опять..чё можэт быть ????
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,306
5,759
1,005
Re: Стучит после ремонта 403 двиг
А стук та какой? глухой ,звонкий. Какая переодичность. Откуда примерно слышно.С верху с низу, в переди с зади двигателя.? На что похожий
юра 777
21 Апр 2009
20
звук глухой и стучит как бы в такт с какимто цилиндром .на холостых нестучит главное а только как даж газ..и когда сбрасываеш резко газ стучит сильнее а под нагрузкою тише...вроде как стучит со стороны р\вала..но довольно громко стучит а понять откуда именно блин трудно...шатуны ставили незастучавшие их нам промеряли отбалансировали с поршнями вместе сказали что нормально ..а там хрен их знает..похожэ что как лупит поршень по головке но голову снимали там сто процентов нормально недостаёт до головы и по прокладке тожэ небьёт..выработки нету в гильзе почти можэт сотка отсилы..его впринцэпе можна и не делать было но мы на нём неездили нам подарили этот двиг решили ужэ сразу всё перебрать..на распредвале дажэ нестёрлося ещё заводское покрытие..а шатуны и поршня хозяин забрал ..пришлося подбирать свои..но вроде спецы смотрели..
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
как вариант- палец стучит. похоже на стук гидрокомпенсатора, только позвонче. с прогревом становится потише.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,306
5,759
1,005
Попробуйте поочереди провода со свечек поснимать. Если в определенный момент пропадет то шатун на том целиндре трындит. больно на него похоже. Поршня не тесные поставили? Стук начался сразу после того как завели или спустя какое время?
юра 777
21 Апр 2009
20
колпачки снимали по очереди ..когда с первого котла снимаеш то вродебы стаёт чуть тише но непропадает полностью.поршня вошли свободно..начало стучать сразу с момента запуска ..как только начал схватывать первые разы так и появился стук
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,306
5,759
1,005
юра 777, В каком городе живем то хоть. Если в москве то может подъеду. но не сейчас. пойду на своей втулки на рессорах менять
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Если до этого не стучал . значит надо искать в том что менялось. Может в зборке что попутали, вал при расточки не просадили, вкладыши хоть визуально прикидывали прежде чем ставить.
юра 777
21 Апр 2009
20
вал и вкладыши меряли микрометром нормально всё..ещёраз завели послушали ..когда снимаеш колпачёк со свечи то на первом цилиндре в определённые моменты звук пропадает а потом появляется..сошлись на том что нас кинули с шатунами...купили внутромер будем снимать шатуны и мерять сами теперь..скажи какой предел элипсности шатуна????..и какие признаки стука распредвала ???..спасибо за помощь !!!!!..жаль я живу не в Москве..и не в Росси ..
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Элипсность шатуна - не более 0,0025мм, параллельность осей отвертий должна быть в пределах 0,03мм на длине 100мм.
Интересно, а как Вы поршни подбирали к гильзам?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,306
5,759
1,005
Вот этого я тебе точно сказать не могу.Может кто из ребят отпишит. Пощупатьбы тогда чего нибудь и сказал. Посмотри хоть визуально может там на шатуне крышка не родная. хотя тагда быстрей всего зажимало бы. Поглянь еще может случайно перепутали на поршне и шатуне перед зад. Поршневой палец должен свободно но с усилием перемещаться.
юра 777
21 Апр 2009
20
гильзы отдавали мерять ..нам промеряли сказали что в допусках всё ..плюс визуально и так видно что новый двиг ..купили поршня 92.0 в гильзах поршня относительно оси пальца чуть люфтят ...а так вошли плотно но без напряга..отдали на балансировку всё к\вал маховик корзину шкив поршня пальцы шатуны.балансировали профи..за 10 лет работы сними впринцыпе боков небыло неразу ни с одним мотором...теперь будем мерять гильзы сами...у нас просто внутромера небыло он блин стоит 150 баксов..
юра 777
21 Апр 2009
20
разобрали мы двиг опять..в шатунах элипсность максимум 2 сотки..а распредвал болтается в блоке 4 десятки в первой шейке ..дальше меньше ..мог стучать так распредвал сильно ??и какой осевой люфт р\вала максимальный ??
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Всё в допусках, но вверху всё равно есть нерабочая зона. Старые кольца к этой зоне приработались,(собственно сами же её и образовали) а новые в неё упираются. Может быть совсем немного, на малых не слышно, но на оборотах сказываются. Наверное, можно эту зону как-то сточить на станке, особенно, если это не блок целиком, а только гильзы, но обычно эту зону убирают вручную, шабером. Плюс к этому снимают на верхней кромке кольца небольшую фаску.
Если звук не очень сильный, то могут со временем и приработаться, но если довольно сильный, то на оборотах кольцо может и сломаться. Да и канавку в поршне разбивает.
юра 777
21 Апр 2009
20
у нас получается на старых поршнях кольца работали выше..теперь поставили другие они недостают до выработки ..сегодня расточили блок под втулки шлифонули р\вал ..когда собирём я отпишусь
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Там на поршнях ПЕРЕД написано :) с этим ничего не напутали??? а на шатунах там где отливка с номером делтали к переднему шкиву должно быть направлено :) Кто его знает и на старуху бывает проруха ;)
юра 777
21 Апр 2009
20
насчёт поршней я вкурсе..кстате есть поршни на которых написано не перёд ..а "назад"..короче мы собрали двиг опять..собрали перемеряв микрометром и внутромером всё чё можна...поставили а он начал опять тарабанить..сняли опять голову..блин нету слов ..короче лохонулися сами и по полной программе...причина простая до немогу..самый первый раз поставили одну прокладку двиг ток завели он затарабанил мы его негоняли сняли голову следов на новых пошнях и на головке небыло никаких .но поршня стоят чётко под самый верх..для перестраховки поставили две прокладки ..завели опять затарабанил..версия что поршень можэт во чтото упиратся отпала так как сояло 2 прокладки..и только на третий раз хатило ума внимательно изучит прокладку старую..короче прокладки все оказались "левые" когда голову затягиваеш то кольцо отэто железное как вареник розлазится в фаске гильзы и достаёт чуть до поршня блин ...кстате если ставить две прокладки то разлазится ещё больше..
Михаил Зинов
15 Июл 2009
Здравствуйте! Такая проблема! Перебрал двигатель и появился непонятный стук на высоких оборотах. Перепробовал все и две прокладки под головку подкладывал и двигатель ещё раз вскрывал, вроде все на месте все нормально, а что стучит не могу понять. Не подскажите , что может быть?
