Стук на оборотах
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый вечер.
Итак проблемма,появился стук глуховатый на оборотах после 3000 на хх тишина резко в пол тоже нечего,но если плавно набрать 3000 начинает тарабанить,масло зик 10х40 давление в норме.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Трафик к сожалению,немогу,глухой стук пож на поршневой,НО когда поршень начинает тарабанить я слышал,стук идет под нагрузкой или резко газ в пол,а тут после 3000 тарабанит
А еще,не так давно ехал 110 на пятой,это где то 3200-3400 об/мин вот резко мошность пропала и появился рокот,сбросил газ пару секунд накотом жму,дальше едет.Такое бывает когда поршень прижимает,но стучал бы на хх тогда или на холодную,а тут нет.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
крестовин в ДВС нет,
Машина стоит на месте газую и проверяю.
бурундук
17 Май 2012
156
32
вариант-подшипник в маховике:(:smoke: да и ещё при появлении стука попробуй сдернуть провода по очереди со свечей чтобы исключить поршневую
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
нет,новый стоит,звух пож с цилиндра
Добавлено через 43 минуты 43 секунды
Насчет проводов в курсе,первым же делом проверил,без изминений.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
газуешь-то рукой за сектор карбюратора?
а то у меня один раз тоже забрякало. на хх тишина. оказалось воздухан открутился)))
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Раз было на определенных оборотах бендикс подползал к венцу,звук был больше похож на детонацию.
3200-3400 вполне возможно что то входит в резонанс. Было как то, что не прикрученная на один оборванный болт крышка поддона сцепления ,выдавала такой звук ,будто коренной бухает.Так и пришлось выкручивать заломыш,и ставить болт ,и сразу тишина...
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
Однажды сталкивался с плавающим стуком, то есть, то нет. Оказалось что бронзовая втулка в головке шатуна имеет эллипсную выработку. Втулка повернулась - застучало, опять повернулась - тихо.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Стучал поршень,сегодня открыл,у меня форсунки стоят,поэтому только на оборотах и было слышно.А вот почему на провода не реагировал,загадка.
