Ну как дела с мостом, Metotrexat?
Уже вторая суббота сегодня...
Я мост снимал и возил к мастеру, позавчера перебрали. Поставили все 4 подшипника в редуктор. На ведущую поставили газелевские, поэтому волговскую втулку мастак подпиливал, а бугельные 7510 - у нас общие и так. Но главным иточником шума моста по-видимому были подшипники дифа, поскольку на внешних конусах одного было 3 раковины, а на втором - 1 крупная. При том все беговые дорожки были с эррозией, а ролики одного из подшипников с выкрошившейся поверхностью, некоторые ролики второго - изъедены крупными сколами. Пару решили не менять - вроде наесться опилок или забить зубы она не успела.
Дифф поставил, как говорил, тоже Газелевский 4-х саттелитный.
Сегодня поставлю мост. Станет ясен результат, когда он поездит.
Симптомы были такие: шоркающий с "приматыванием" шум моста на любых передачах под нагрузкой и без, интенсивность тем больше, чем выше скорость. Стук в ГП при трогании даже по прямой, течь масла через сальник ведущей шестерни, забрасывание маслом днища.
