Стук головки и дизельный звук после замены прокладки
Иван124и
6 Янв 2018
27
При замене прокладки появился стук,стал работать как дизельный двигатель.Была шлифовка головки на 005мм,машина Газель Соболь Бизнес,в чем может быть причина?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Иван124и, мотор то какой? Много вариантов,почему меняли? Если был тосол в масле то без промывки если масло залить то будут натяжители плохо работать-цепи будут греметь.Пока не выпарит остатки жижи.
мультифрукт
15 Фев 2018
28
27
В гараже была газель , с завода работала как дизель , и при этом расход бензина был минимальным ,но после того как ее вскипятили и шлифанули голову , она приобрела нормальный звук мотора , но перестала резво бегать и начала кушать бензин .В чем была причина странного поведения движка ,так никто и не узнал .
Romantre
13 Мар 2018
27
Да тут целый список причин из-за которых может появиться стук, выявляйте в гараже с мастерами.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
@dionis26rus, если как автор написал у него Соболь-Бизнес то там только два варианта моторов Камминс и УМЗ. Раз дизельный звук не устраивает,значит УМЗ 421,6-динозавр которому место в музее. Обычно дизелить начинает при износе шестерен ГРМ. Сколько мы с этими двигателями намучались. А тут подарок НЕКСТ с ещё меньшим объемом двигателя,который не едет со всей аппаратурой и больным....
И еще,клапана хорошо отрегулировали? Может просто клапана тарабанят?
