Стук в 402 при увеличении оборотов
Evgenyzzz
28 Мар 2011
Уважаемые форумчане,
Может кто подскажет, стучит,стучит движок при резком нажатии на газ.
Думал клапана, заезжал к специалисту по СО.говорит что не они, и не зажигание.что то в двигателе.ПРоблем кроме стуков нет, работает ровно.пробег со слов предыдущего владельца около 60 тыс. после капиталки.
У меня самого два мнения либо тектолитка либо вкладыши.Как определить не разбирая? видео тут :
http://www.youtube.com/watch?v=qEPQCp8pV4c&feature=youtu.be
не знаю слышно ли будет стук на видео.
Кто нибудь может также посоветовать хорошего моториста на юге, юго-западе Москвы по 402 движкам ? Сначала для диагностики.Спасибо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А какой именно звук не понравился? "Цок-цок-цок"?
Спрашиваю серьезно, т. к. прослушивал при малой громкости и мог что-то не понять или не услышать.
nemo210
9 Июл 2011
961
401
Судя по звуку "клац клац " это клапана , какой зазор выставлен если 0.4 -0.45 то это нормальный звук
и проверь при снятой клапанной крышки при работающем двигателе есть ли смазка клапанов маслом у видишь когда дашь газку
если нет то смотри каналы и чисти их
было такое когда минералкой пользовался , огромный слой грязи был отложений .
Evgenyzzz
28 Мар 2011
Спасибо всем за столь оперативные ответы
мое мнение что вся проблема под клапанной крышкой! попробуйте найти НАСТОЯЩЕГО диагноста
хорошо если так, где б его еще найти настоящего.
там два звука цок - цок это согласен скорей всего клапана, регулировал на прошлой недели поставил зазоры 0,4, могу поставить поменьше.
второй при увеличении оборотов - сплошной рев - стук, плохо слышно на записи с телефона , поробую на камеру снять.
...и проверь при снятой клапанной крышки при работающем двигателе есть ли смазка клапанов маслом у видишь когда дашь газку...
ок, спасибо посмотрю при снятой крышке
шатун,ВКЛАДЫШИ УМЕРЛИ!!
как точно без вскрытия продиагностировать что это они?
Да давление масла в норме, лампочка мигает на горячую только на холостых около 600 об.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
если звенят клапана(а это они и звенят )но при этом движка тянет нормально, расход в норме то не стоит обращать на это внимание, это нормально для 402 . у меня уже второй год такое, иничего .к осени пройдет(просто похолодает и все)волга живет своей жизнью
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Поочередно отключайте цилиндры, снимая свечной провод. Если это шатунные вкладыши или другие проблемы с ЦПГ или КШМ- в дефектном цилиндре стук исчезнет или станет очень тихим.
Без вскрытия никак !!
Если нет знаний- не давайте гм... советов
nemo210
9 Июл 2011
961
401
В любом случае всё равно придется вскрывать !!! для проведения работ !!
kosten
2 Авг 2010
803
336
На работе у одного водителя на 29-й Волге тоже появился стук. Сходил я с ним послушал. Стук был очень звонким, как будто молотком по наковальне стучали. При снятии ВВ провода со свечи 1-го цилиндра звук чуть-чуть становился тише, но не исчезал. В общем по слуху было такое ощущение, что стучит где-то в ГБЦ в районе 1-го цилиндра. После этого он разобрал двигатель, все вкладыши были в нормальном состоянии, а вот все ВЫПУСКНЫЕ клапана болтались во втулках и особенно выпускной 1-го цилиндра. Мое предположение было, что это выпускной клапан 1-го цилиндра так стучал. Он купил б/у ГБЦ и хочет поставить ее, естественно с ревизией этой ГБЦ. Вот и проверим мое предположение.:)
Evgenyzzz
28 Мар 2011
Отключал поочередно провода с цилиндов, стук не меняется.В таком случае можно говорить что возможно это коренные ?
2,264
Evgenyzzz, Когда последний раз протягивали ГБЦ ты конечно не знаешь.
1. Протяни заново ГБЦ
2. Выставь после этого зазоры по мануалу.
Судя по видео стучит 1 клапан и это не проблема.
Когда поставили б/у ГБЦ 1 клапан так именно и стучал. Я с этой ГБЦ проездил уже больше 70 тыс, из них 35 после капиталки. Зазоры из-за газа ставил всегда на 0,05 больше, но последний раз поставил по мануалу и стук пропал.
Если хочешь убедиться и локализовать место стука, бери фонендоскоп (наушники какими врачи пользуются) и прослушивай двигатель. Если нет этого инструмента, бери палку длиной метр (можно черенок от лопаты) и приставляя один конец к двигателю другой конец к уху (зажми конец в кулак и кулак сделай как рупор, чтобы рука касалась уха, дабыне получить травмы уха) и слушай (второй способ дедовский).
Вот послушай примерно такой же звук как на твоей
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=vJxame-HkLc[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=nTuYh7R9gAI[/ame]
А это ещё больше клапанов стучит
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=LQn-6UXSAdo[/ame]
Evgenyzzz
28 Мар 2011
Протягивал я когда купил движок, 1,5 года назад, 3000 км где то.Ок, спасибо протяну еще раз.Там вроде ось коромысел надо снимать?
Посмотер масло без клапанной крышки.Льет нормально, хотя у 3 канала который ближе к кабине течет хуже.выкладываю видео работы без клапанной крышки:
http://www.youtube.com/watch?v=YBWzbEVROXs&feature=youtu.be
2,264
Когда протягивать будешь обязательно динамометрическим ключом тяни.
Фото ключа из подручных средств тут
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1443317&postcount=221
Описание тут
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=553079&postcount=77
Усилие 8,5-9 кг по весам.
Потом протягивай каждые 10 тыс пробега.
    39.6 KB · Просмотры: 12
Евгений927
11 Ноя 2013
Приветствую мастеров бесконечно ремонтируемых машин..
Помогите разобраться! стук в 402 ом движке, после капиталки проехал около 2000 км, обкатывал осторожно,не перенапрягал, на холостых работает нормально и стабильно, но когда подгазовываю появляется не слабый металлический стук в районе 4 цилиндра, стук не постоянный на холостых практически не слышно , если медленно жать на газульку набирая обороты выше стук пропадает тоже, клапана зазоры выставлял 0.35 ... записал на камеру подскажите! http://www.youtube.com/watch?v=B3mRFmMVMPk&feature=youtu.be
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..категорически не согласен:stop:
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
..насчет таких банальностей как подача масла к штангам я даже упоминать не буду:)
звук идет с верху,бывает похожее если клапан болтается в направляющей.
Евгений927
11 Ноя 2013
а как проверить? снимать гбц и пошатать клапана? а может ли быть такой звук от того что убитый болт регулировки 7 клапана??
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..не надо снимать гбц,и так можно проверить.
если большой зазор то клапан люфтит,а впоследствии крайние клапана (1-8) отламывают верх направляющей(под колпачком) появляется жуткий цокот на хх и небольших оборотах.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
..а че ж ты пишешь что капиталка делалась:stop:
интересно,зная что болт убит спрашивать что стучит.
Убитый винт-значит зазор не отрегулирован видать,либо штанга давно гнута(их по уму все нужно проверять на кривизну,по стеклу хоть покатать)
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
..сто раз уже писалось как проверить подачу масла к штангам,на хх достаточно немного поднять клапанную крышку(с стороны трамблера) если все нормально то видно как масло бежит по штангам,это нормально значит.
