Стук в правой двери
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Что может стучать в области задней правой двери?!!
Дверь разбирал,все прощупывал ,нечему дребезжать. На неровной дороге
Очень хорошо слышно, звук метал по металлу брякает.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Во первых может стучать сама дверь на петлях или в сопряжении личинки замка. Но чаще всего это так называемый акустический обман, стук может зарождаться вплоть до багажника, а также задняя спинка, подголовник, запаска и еще что либо находящееся в багажнике. Так же амортизатор и конечно же глушитель. Нужно набраться терпения и тщательно обследовать все выше перечисленное.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Активатор исключено. Вероятно личинка замка,
Так как на нем есть потертости.как это устронить?!
Глушак по другому трясет,это звук известный.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Может нижнее крепление крыла? :) У меня такое было, тоже всю дверь исследовал, оказалось дырка под гайку в кузове была больше гайки и нижняя часть крыла по сути болталась, хотя и зазоров не было.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
а фото можно где искать??
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Это тоже делал, даже не ходу открывал, убедиться что в двери стучит.
ни фига не нашел. Там особо и нечему то тучать. тяги все сркепил стяжками. Замок подтянул.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Та же проблема, только передняя правая, ее почти не открываю. Дребезг какой то на кочках, такой же если постукивать в самый центр двери, тяги руками держал, это не они... Обшивка как в 31029, свеклоподъемники механические.
Оказалось что это гремели гайки закладные что для крепления ручки двери. Посадил на герметик, больше не шумят.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Подниму.:)
Проблема не решена, стук есть и я думаю что он не из двери а из порога, там часть клипсы, она и дребезжит на кочках и при движении.
Налил в порог антикор мовиль с цинком, поездил, шум не прекратился, может еще не застыл этот состав...
Что может стучать на кочках при движении кроме двери, может это и не в пороге дело?
