Стук в передней подвеске без ГУР
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Привет, коллеги. Такой вопросик у меня. Что-то стучит в подвеске, скорее всего в рулевом механизме где-то, НО на руль эти толчки никак не передаются. Возникают при проезде мелких и частых неровностей (грунтовка по которй трактор проехал или небольшие ямки), причем стуки слышны при каждом отрабатывании подвески об неровность, в некоторых случаях аж тарабанить начинает. При езде на скорости выше 40 стуки при неровностях пропадают. Звук и не звонкий но и не глухой- что-то среднее. Раньше как-то меньше стучала, а теперь все сильней и сильней. Может уже проплывала эта проблема, но повторение мать учения. Зарание большое спасибоа за ответы. Да, забыл, какова будет цена вопроса: запчасти и работа?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,164
5,730
1,005
Попробуй подтени регул болт на рул механизме но четверть оборота, должно пройти. Сверху рул механизма под большой гайкой винт под шестигранник, стопорную шайбу надо приподнимать.
Big
2 Фев 2007
155
21
Такие же симптомы наблюдал 2 месяца. Домкратил, колёса дёргал всё в порядке. Но когда бьёшь кулаком по сошке сверху и потом обратно снизу слышишь лёгкий щелчок, ещё можно рукой покрутить (резко) безопасную муфту - в рулевом механизме услышишь стук. На ходу кажется что рулевой болтается на крепёжных винтах (звук как будто он открутился).
После регулеровки вышеописанным болтом всё пропало.
Спасибо!!!!
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Еще проверь аммортизатор.
