Стук в задней подвеске
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Непонятный стук сзади
Появился странный стук (вроде справа сзади). По звуку напоминает: Две железные консервные банки один раз друг об друга ударились. Проявляет себя, и то не каждый раз, только если:
1. Машина резко сделает кивок вперёд (при торможении),
2. Машина сделает кивок назад, при резком трогании,
3. При резком и повороте направо когда машина имеет сильный крен на левую сторону,
4. Если машина стоит под уклон и тормозит.
На неровностях проявляет себя оди раз из ста. Стук всегда одиночный т.е. "бум" и всё. И разная тональность, то будто где-то далеко стукнет, то вдруг чуть-ли не в салоне бумкнет. Если двигаться размерено и плавно стуков нет, нет стуков также когда плавно катишься по глубоким волнообразным неровностям.
Что это может такое быть, а ?
lototo
17 Янв 2007
139
38
Втом то и дело,что всю резину поменял.
Добавлено через 18 минут 39 секунд
Амммо тянул сам,тянули в серсисе(машине 2 года).Но при затяжке со всей пролетарской ненавистью переднего крепления рессоры на 40 км стук уходит. Затем гремим снова.
У меня похожая ситуация - машине тоже 2 года; после любых манипуляций с задней подвеской стуки возвращаются очень быстро.
Сейчас мороз 15-18, - опять застучали рессоры.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Немного не в тему но чтоб не создавать новую отпишусь здесь. Возникла проблема стук в задней подвеске причем только в момент трогания. Как только машина начала движение стука нет. Что может быть?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Хм... постоянно при троганье??? Чаше всего это выхлопная система бьет... Либо гусак либо резонатор.
А когда машину заводишь бьет???
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Когда заважу не бьет. Гусак менял пару месяцев назад. Все было в норме а теперь вот началось.
У меня было да и есть тоже одно чудо! ))) на кочки наезжаю что то тарахтит сзади. Удары какие то... Месяц голову ломал что это, вроде все новое, поменяное... Оказалось инструменты в багажнике тарахтят. Может и у тебя тоже самое??? ))):)
tihy79
22 Май 2007
16
В холодное время года сзади что-то стучит,Причем не только во время движения, но и когда садишься в машину или выходишь из неё.При температуре выше +20 стук пропадает. Амортизаторы в норме, стабилизатор тоже. Что это может быть?
Скорей всего это втулки рессор!!! работают не на скрутку а проскакивают в ушах!имхо
Звездочёт
29 Июн 2007
171
335
По зиме началась такая же фигня. Я сначала грешил на скобы, через которые протягивается ремень безопасности. Обычно, когда с болта, крепящего эти скобы к задним стойкам, сползает пластиковый колпачок, скобы начинают на этом болте болтаться и создают похожий стук. Но дело было не в них.
Затем я попросил друга прокатить меня на заднем сиденье. Как мне показалось, звук идёт из района крепления аммортизаторов.
Теперь жду удобного момента, чтобы повиснуть на подъёмнике и проверить затяжку аммов.
tihy79
22 Май 2007
16
Спасибо.А пару дней назад пролил рессоры WDшкой и стук практически пропал. Что бы это значило?
лучше силиконовой смазкой уши рессор пролить месяца на 2-3 хватит;)имхо! я пытался решить эту проблему,снимал рессоры выпрессововал втулки(салейнблоки, так вроде они правильно называются) так вот они проскальзывали в теле (что подтвердила выработка на них и в теле)замена их не к чему не привила то бишь надо менять рессору! а так как дело это хлопотное со всех сторон то забил на это просто при каждой промазке машины проливаю уши силиконом;)
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Мы с братом на его тазике тоже причину стука искали.Гдето на 50-60 км стук с правой стороны(типа резонансный)
Перебрали всё что можно.Оказалось антенна по крыше стучала.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
А точно в подвеске? Может крестовина?
олег105
11 Май 2009
Re: Непонятный стук сзади
Мужики, не подумайте, что у меня бред, и это - не анекдот.
У меня 105-ая с Крайслером, 2006 год. Одно время задолбал непонятный стук, который проявлялся при езде по неровностям, причем прослушивался он очень явно под задним сиденьем с правой стороны. Что я только не делал: машину качал, задок вывешивал и качал глушитель, реактивную тягу, амортизаторы, рессоры, снимал заднее сиденье, вынимал всё из багажника искал хлопун. Остановился на регуляторе давления, он действительно сделан через задницу, и при покачивании проявляется легкий стук. В конце концов плюнул - на скорость не влияет. А тут недавно появился стук в моей двери при опускании - поднимании стекла. Снял внутреннюю накладку, оказалось не закручены до конца три болта крепления стеклоподъемника. Затянул. Стук сзади - пропал!
Выводы: 1. или не всё стук, что стучит; 2. или у меня не "Волга", а "шайтан-арба"; 3. всё-таки надо делать вибро- и щумоизоляцию; 4. надо всё-же протянуть всё, до чего можно дотянуться.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
олег105, отсюда вывод: "стучит колдун - подтяни стеклоподъёмник!".
Nyurgun
29 Май 2009
12
Почитав посты считаю, что это все же гусак.Данная трабла лечится ослаблением хомута крепления глушителя и поворота глушака на небольшой угол, чтобы гусак отошел от амортизатора.
святой 1
24 Мар 2010
стук с лево с зади
Зимой появился стук с зади решел что пришел пипец резинкам на амартизаторах поменял стук прекротился на 2-4 дня сново поменял резенки с той стороны что стучит сток не прошел.Стучит на на скорости на трешенах на асфальте на ямах когда медлено едеш 20-30км/ч не стучит.Говорят что эти резенки они меньше по высоте.Но почему с право не стучит,а с лево стучит.Вот головняк.Громче музыку делать надо скажете вы мне.И тогда не чего не слышно.:smoke:
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Re: Одиночные стуки сзади..
А у меня стучит что то справа сзади постоянно при езде даже по ровной дороге. Не сильно. Переднюю подвеску перебрали 1 месяц назад, трапецию. Гусь не стучит, даже не знаю как определить что стучит, ведь там амортизатор и рессора...
Ваши мнения по диагностике мне интересны.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
443, В задней подвеске, кроме амортизаторов, ломаться то особо нечему...если только резинки износились....Или амортизаторы потекли.....:gaz_love:
Реакции: 443
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
443, резонатор об рессору или об фланец кардана...
у меня вот спереди-слева (по крайней мере я оттуда слышу) на ямках-кочках "жестяной" стук...вообще спереди много чо гремело, как потеплело полечил -- заменил рулевые шарниры, подвеску двигателя...но вот с этим жестяным звуком никак не разберусь ;(
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Я тоже долго лазил и искал что же там под машиной лязгает...проверил все....проблема решилась, когда заехал в сервис....думал подвесной сменить...надо мной там все дружно поржали:), и показали на опору коробки передач...она у меня на пружинах, не знаю че там с ней ребята сделали, но после ихнего ремонта лязг пропал...
