Стук в задней подвеске
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Непонятный стук сзади
Появился странный стук (вроде справа сзади). По звуку напоминает: Две железные консервные банки один раз друг об друга ударились. Проявляет себя, и то не каждый раз, только если:
1. Машина резко сделает кивок вперёд (при торможении),
2. Машина сделает кивок назад, при резком трогании,
3. При резком и повороте направо когда машина имеет сильный крен на левую сторону,
4. Если машина стоит под уклон и тормозит.
На неровностях проявляет себя оди раз из ста. Стук всегда одиночный т.е. "бум" и всё. И разная тональность, то будто где-то далеко стукнет, то вдруг чуть-ли не в салоне бумкнет. Если двигаться размерено и плавно стуков нет, нет стуков также когда плавно катишься по глубоким волнообразным неровностям.
Что это может такое быть, а ?
romcha
2 Сен 2010
434
149
Re: Непонятные стуки сзади салона во время езды
Дед Вова, Дед, не забивай голову, это нормально. Вспомни, перед этим "бумканьем" ты ездил в сырую погоду. Не знаю как объяснить (чес слово это какая-то мистика) но через пару месяцев этот звук пропадет когда влага вымерзнет полностью из задних серьг. Лет этак 15 тоже заморачивался еще на 3110, ничего не нашел, сейчас этой проблемой даже не заморачиваюсь.
12,288
5,588
Совет от меня. Внимательно осмотреть последнюю банку выхлопа.
Был подобный случай. Брякало при торможении в сочетании с уклоном и левым поворотом. Хвост поднимался вверх и глушитель коротко задевал за серьгу.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Шток по кузову - реально.
У самого было и обсуждалось подобное.
Ещё раз огромное спасибо всем, принявшим участие, в обсуждении проблемы! Проверены и крепления динамиков, и бардачёк - аптечка, и многое другое, по советам одноклубников.
Но! Имела место неисправность, описанная Royal257, открутился правый амортизатор, на верхнем креплении. Контргайка вообще, лежала в нише крепления, а гайка, хотя и была накручена на шток, но держалась на самом конце резьбы. Вращалась свободно пальцами. Ещё бы несколько километров дзылинчания, и шток бы выскочил из гнезда. Тогда беда была бы посерьёзнее. Неисправность устранена! Гайка и контрогайка затянуты! Увы! Волгоградские дороги, вернее бездорожье, известны уже всему Миру. И не то, может открутиться и разконтрогаиться. Главное, любые нештатные стуки и посторонние звуки в салоне, не пропускать мимо ушей. Не игнорировать.
ЛЮБУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ ЛЕГЧЕ УСТРАНИТЬ, ЧЕМ ОТИСКАТЬ ЕЁ!
Можно эту тему, модераторам, объединить, с подобной.
СПАСИБО! :bayan:
15,368
8,732
12,288
5,588
Появился стук сзади.
Вскрытие показало, что стучит задний конец рессоры по лонжерону.
Решил заменить втулки.
Новые втулки свободно вошли и в отверстия лонжерона и в рессору. С зазором.
Ну ладно, выработка в лонжероне может быть.
Но рессоры новые, пробег примерно 20000. :(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вы купили какой то другой комплект.Особенно можно промахнуться с болтами,которые идут на 31105 вперёд.Они тоньше.У задних хорошо видно грань в конце резьбы.Обычно втулки нужно в бензин окунать,что бы они вошли как по маслу.За 30 лет с волгами ни когда так просто втулки не вставлялись.
12,288
5,588
Первый раз менял втулки тоже с бензином запихивал. Менял из-за износа втулок и замены серёг. Старый хозяин поставил газелевские. Заменил на волговские, винты входили с трудом. Но это было в 2007-ом.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Втулки бракованные. Нормальные втулки входят с небольшим усилием и в рессору и в лонжерон. Прослабленные втулки не ставь, их очень быстро размолотит.
koleso
11 Фев 2012
784
...Увы! Волгоградские дороги, вернее бездорожье, известны уже всему Миру. И не то, может открутиться и разконтрогаиться. Главное, любые нештатные стуки и посторонние звуки в салоне, не пропускать мимо ушей. Не игнорировать...
Да уж дороги!!! На половине от Красноармейска до Саратова ослабло крепление заднего левого колеса - открутилось 3 болта.
Шума на 90 км/ч не было никакого, только когда снизился до 50 - стало ужасно слышно. Еле спасся.
Gott
11 Окт 2013
544
Недавно достал все из багажника, в том числе и ковер, снял амортизаторы, снял задние сиденья, посадил назад жiнку и прокатился.
Стук во время поездки доносился из района заднего левого сиденья, т.е. подозрение на переднее крепление рессоры, но там же нечему стучать. Осмотр сайленов не выявил ничего критичного, ухо рессоры не бьется о кронштейн, боковые зазоры одинаковые, лохмотьев резины сайлента не замечено.
Звук в течение года прогрессировал от едва заметного, который слышал только я, до стуков, которые слышат уже все.
Частое буханье типа барабанной дроби слышно на мелких неровностях типа стиральной доски и редкое "бух" когда медленно переваливаюсь по большим кочкам.
У стабилизатора втулки и сайленты поизносились, но не до металла :) да и звук не был бы наверное так локализован, даже я его слышал именно за собой, а не где-то там далеко.
Есть идеи где порыть решение?
Gott
11 Окт 2013
544
Причина стука - задний стабилизатор. Стало понятно только когда сайлент стабилизатора полностью износился и начал болтаться.
Втулки и сайленты заменены на полиуретановые, стуки прекратились, ура :)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
подскажите, стало стучать сильно справа сзади.
стучит только когда машина хорошо загружена (4 человека сзади). и стучит только на неровностях приличных, мелкие выбоины тихо проходит. звук парный (тук-тук, тук-тук). поменял амортизатор ничего не изменилось, куда еще копать. причем если машину качать за крыло, то тихо, ничего не стучит
1973 Игорь
2 Май 2015
С месяц назад устранил стук, справа, сзади. Постукивали всю зиму, то есть, то нет, амортизаторы новые, резинки заменены. По невнимательности, когда покачивал руками, ничего не было, пока не коснулся заднего бампера случайно. Ослаб болт крепления бампера справа к крылу (ГАЗ-2410).
А сегодня менял брызговики, правый брызговик кронштейном задевал за выступ локера, немного, но если рукой покачать, стук есть. Устранил, смеясь на себя. Искал причину в амортизаторах, резинках, а оказалось все банально просто.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
@1973 Игорь, у меня стук громче и сильнее, явно не брызговик
Обновление 10.05: стук найден - гусак глушителя своим горбом бил о верхнюю площадку амортизатора. На не груженой машине не доставал, а вот как кузов опускался начинал долбить. Сегодня чуть повернул банку вместе с гусаком, проверю как будет. Проблема решена
Boris Nic
22 Дек 2010
Выяснил причину стука - износилась верхняя резиновая втулка заднего амортизатора. У меня вопрос - можно эти втулки заменить без снятия всего амортизатора? Сверху открутить, снять старые резинки, из ямы оттянуть вниз шток амортизатора и вторые втулки снять. Затем поставить новые.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@Boris Nic, там основная сложность открутить сверху из багажника. Низ открутишь в пять секунд. Зачем извращаться, заодно и нижние втулки поменяешь. Они копейки стоят.
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
