Стук в задней подвеске
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Непонятный стук сзади
Появился странный стук (вроде справа сзади). По звуку напоминает: Две железные консервные банки один раз друг об друга ударились. Проявляет себя, и то не каждый раз, только если:
1. Машина резко сделает кивок вперёд (при торможении),
2. Машина сделает кивок назад, при резком трогании,
3. При резком и повороте направо когда машина имеет сильный крен на левую сторону,
4. Если машина стоит под уклон и тормозит.
На неровностях проявляет себя оди раз из ста. Стук всегда одиночный т.е. "бум" и всё. И разная тональность, то будто где-то далеко стукнет, то вдруг чуть-ли не в салоне бумкнет. Если двигаться размерено и плавно стуков нет, нет стуков также когда плавно катишься по глубоким волнообразным неровностям.
Что это может такое быть, а ?
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
проблемка..... при трогании в подъём (при большой нагрузке на заднюю ось) что-то стучит в задней части Волги, вибраций нет...стаб фтулки новые...
На что ещё можно подумать!? :rolleyes:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Всем добрый день,вечер ночь.утро. Вот добрался я до этой темы, У меня стучит задняя подвеска, на неровностях слышно сразу два удара подряд, появилось это спустя какое то время после замены задних рессор на новые (усиленные) при изучении проблемы я понял что стучит амортизатор когда он работает на разрыв(причём в салоне слышен хлопок) так как хода вверх не хватает из за усиленной подвески. Где то давно очень я видел в железяках валялся амортизатор с приваренным дополнительным ухом к другому, этим образом его удлинили видимо для решения той же проблемы. Вот хочу сделать также. Кто нибудь видел,слышал, делал так?
саня коз
1 Июл 2009
25
у меня друг на жигули приваривал дополнительное ухо к амортизатору, когда назад высокие пружины ставил, т.к. стандартной высоты амов не хватало. Ниче, нормально ездил
Добавлено через 12 минут 35 секунд
у самого тоже проблема.... Стучит что то сзади справа. Причем стучит при температуре -5 и ниже. Чем ниже температура тем сильнее стук. Сам звук глухой как будто гусак бьет по днищу. Облазил все: гусь и глушитель ни о бо что не бьются. Поменял резинки на амортизаторах, втулки рессорные - не помогло. Стук появляется как на неровностях так и при езде по ровной дроге и на плавных кочках. После часа езды проходит само по себе и больше не стучит. Кто что думает по этому поводу?
саня коз
1 Июл 2009
25
штаны к коробке прикручены?
нет, не прикручены
Добавлено через 5 часов 47 минут 56 секунд
смотрел на горячую. Поменял резонатор и дополнительно гусь подогнул. Сейчас вроде не стучит. Но температура сейчас ноль градусов, а стучать начинало при минус 5 - минус 10. Так что пока не могу сказать гусь это был или нет:pardon:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
у меня те же симптомы, думаю я бы отличил стук выхлопной системы от своего, звук как будто киянкой по днищу шарахают, причём на кочке два удара при сжатии подвески и при поднятии вверх, задняя подвеска ещё скачет как заяц из стороны в сторону на средней скорости когда на дороге мелкие неровности, на днях просто буксировал товарища, так тот сзади не мог понять то ли я так перестраиваюсь и резко возвращаюсь или ещё чего, да я и сам это чувствую. Думаю нужно проверить амортизаторы, мне кажется сними что то не так, можно даже ради эксперимента просто открутить нижний конец, подвязать его и поездить. Может реально им хода нехватает и они постоянно в натяжку или они вообще заклинили.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Да рессоры менял этой осенью на новые и усиленные, новые резинки все поставил, месяца четыре проехал такого не было, стучать стало когда на улице стало минус 25,ну думал масло в амортизаторах загустело, но вот уже за окном ноль и стуки не пропали.
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
Джексон : раз машина начала козлить значит аммортизаторы умерли а срок их службы ни о чем не говорит на морозе они и через месяц могут погибнуть у меня тоже рессоры усиленны да плюс серьги вдвое длиннее родных и нормально работают пока . и пока кг 150-200 в багажник не положишь едешь как на табуретке но ничего не стучит
Джексон
1 Сен 2008
508
335
стучала серьга об лонжерон даже с полной нагрузкой серьга не выпрямлялась и был отчётливо виден след, правая рессора была очень сильно изогнута, хоть они и были взяты б.у. с одной машины но машина стояла криво. Так как у меня стоят усиленные семилистовые рессоры я решил убрать один лист с правой стороны для выравнивания и снижения упругости оной. В общем стук пропал. Да аммортизатор ***** я его отрезал и езжу без него, пока доволен.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я уже написал причину стука, амморты я уже снял и езжу без них, стучала серьга об лонжерон о переднюю часть так как из за большей прокатки одной рессоры она не вставала вертикально а билась.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот так делать не надо.Рессоры надо было снять.Все разобрать.Осмотреть на изгиб и сопротивление.Попарно разложить . Отбраковать лишнее.Собрать,но не более 6 листов.Мне конечно трудно представить.как можно ездить без амортизаторов и быть довольным.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Дак может вам пора на Газель переходить с таким количеством рессорных листов?:smoke:Зачем так много?А уж убирать наверное нужно с обеих сторон сразу. Я так думаю.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
у меня всегда было семь, прошлым тоже,только за много лет эксплуатации они переломались, усленые на менее слабые я не меняю, взял б.у листы со свежей машины, добавил туда снизу по два и машина встала криво на левый бок покосилась, соответственно я её и выравнил таким способом. Газель мне не нужна у меня есть машины и покруче вольво камаз и газон.
Смысл поста не в том что у меня листов много или аммортизаторов нет а в том что я узнал причину стука.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ну то что не ровно это значит у меня бракованная рессора а не количество, а вот почему скачет я так и не понял, ведь скачет она точно не из за плохих аммортизаторов, ведь она не раскачивается, да и серьги и резинки все в порядке.
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
1. Глушитель стучит об амортизатор
2. Глушитель задевает топливный бак
3. Разбило резинку верхние крепления амортизаторов или просто подтянуть
4. Стабилизатор-сайлентблоки
Джексон
1 Сен 2008
508
335
из всего перечисленного моего симптома нет! У меня заднее ухо рессоры бъёт о лонжерон. Когда машина стоит на месте серьга стоит ровно, но на неровностях серьга уходит вперёд и бъёт когда находится в горизонтальном положении. О чём свидетельствует отпечаток на оном. Пока езжу так, не знаю что и лучше, поменять рессору может.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Первое, что приходит в голову - разрушились резиновые втулки рессоры. Но даже вообще без резинок серьга не должна дотягиваться до лонжерона. Ну геометрия у рессоры такая, что никак не дотянуться ))
Может, коренной лопнул??
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нет там ушей.Постарайся по яснее излагать.
Если серги с рессорой могут уйти вперёд,значить либо амортизаторы не те,либо их вообще нет.Есть ещё вариант-нестандартные коренные.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ухо это то место куда вставляются втулки,коренной, тогда просто,конец. Резинки целые это точно. Рессора очень сильно сжимается внутрь дугой , когда она разгружается серьга идёт вперёд, а загружается-втстаёт вертикально и соответственно назад. Так вот перед серьгой на лонжероне отчётливо виден след от закруглённой части рессоры. Это произошло после того как я заменил рессоры, машина накренилась на левую сторону, бъёт правая сторона. Я думаю это брак.
