Стук в двигателе
KalamBa
9 Фев 2007
24
На холодную когда завожу появляется стук постоянный (такт один и тот же), прогреваюсь до 60-70градусов и прекращается на горячую такого не замечал. Думаю что клапана стучат. На сколько все плохо, есть ли еще возможность недельку протянуть или могу протянуть "колеса".
motorist
12 Авг 2011
53
33
подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!Когда даешь нагрузку появляется стук.поскидывал свечи по одной с цилиндров с третьего снял стук прекратился. До этого менял уплотнительные кольца под гильзами
Что делать?
вытягивать поршень! такие симптомы - явное указание на 3 цилиндр. это или шатунная шейка - шатун ,или шатун-палец, или палец-поршень.
varta
7 Янв 2010
904
134
205
3 капиталки делал, стук есть. Появился после 1-й капиталки. 2-я - из-за перегрева. 3-я - перевтулены постели РВ.
Как-то менялись даже направляющие клапанов. Причём на немецкие какие-то (Goetze, что ли). Они почему-то сразу шли 9 мм и у меня остался небольшой зазор.
Кривым мастером намеряно, что зазоры гильза-поршень - 3 сотки.
1 палец вращается в поршне, а не шатуне. Но не болтается (не добиться стука).
осевые перемещения РВ и КВ подогнаны примерно до 0,1 мм. Шестерни новые.
Что ни делалось, стук есть. Разумеется, десятки регулировок клапанов. Но звук идёт ниже.
varta
7 Янв 2010
904
134
205
Позавчера была интересная картина: мерили с динозавром компрессию. Разная. Заливаем масла (по 20 кубов), копрессия шкалит (чтоб масла поубавилось и залить по 5 кубиков). Решаем включить мотор в режиме мотора. И о чудо - моего тракторизма на 95% перестало быть слышно!
Мнения? От чего так? Куда, на какие стучащие-гремящие места оно попало и что изменило, чтоб стук ушёл? Пока масло не выгорело. Масло густое камазовское МС-20.
tem4ik
25 Дек 2012
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
ЗМЗ-402, в пробках стал замечать что на ХХ появляется и проходит дрожь, (тремор) какая то вроде со стороны двигателя. Этот ремор как бы плавает, с паузами небольшими, на ходу не замечаю. Все посмотрел, нигде ничего не задевает, люфтов помпы, колен вала нет. Не сильно, но раньше не было такого.
Может кто сталкивался с таким явлением?
