Срочная проблема Стук в двигателе змз 402 после замены штанг и фрезеровки головки.
Рыбак59
22 Апр 2012
14
Всем добра. Появилась проблема, после установки фрезерованной головы и новых "штанг" двигатель стал постукивать. На холостых стук (то есть то нет) периодически, на оборотах сливается в унисон со звуком двигателя. Когда обороты падают, звук чёткий. На ходу машина в динамике не потеряла, но работает когда даёшь нагрузку как дизель. Место откуда идёт стук определить не могу. Прошу помощи у Вас:help:. Спасибо.:gaz_love:
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,329
@Крым, 93мм примерно. Стукнул пару раз по крышке и поставил прокладку потолще. Помогло.
Я свою ГБЦ под метан до 91мм фрезеровал.
После сборки ничего не стучало.. возможно клапанные крышки бывают разные по высоте.
А-а.. да.. еще штанги менял на 281мм. Это тоже имеет значение.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
зажимаем штангу в тиски и плосками выстукиваем наконечник,срезаем лишнее 3мм и акуратно на точиле с узким камнем обробатываем посадочное место под наконечник,запресовываем.
Может тс пригодится,может и вправду по крышке колотит.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Был такой случай. Поменял штанги на НО, фрезеровал ГБЦ, поставил прокладку клапанной крышки потоньше обычной и один болт на коромысле стал стучать в крышку.
то-же самое БЫЛО, правда прокладка не менялась, пришлось выбивать внутри клапанной крышки вмятину...
Рыбак59
22 Апр 2012
14
Чет я не понял..
Установлены те же штанги, что и стояли до фрезеровки ГБЦ.. или другие.?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Сразу ПРОТЯЖКА (если есть дино-ключ:)). Потом РЕГУЛИРОВКА.
Не наоборот..;)
Штанги новые на 4мм короче.
Пока диагностируем проблему.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,329
Я это к тому, что они не проверенные.. И вполне могут быть кривыми.
Новые, не значит ровные (к сожалению).
На стекле перед установкой не прокатывал.?
