Срочная проблема Стук в двигателе змз 402 после замены штанг и фрезеровки головки.
Рыбак59
22 Апр 2012
14
Всем добра. Появилась проблема, после установки фрезерованной головы и новых "штанг" двигатель стал постукивать. На холостых стук (то есть то нет) периодически, на оборотах сливается в унисон со звуком двигателя. Когда обороты падают, звук чёткий. На ходу машина в динамике не потеряла, но работает когда даёшь нагрузку как дизель. Место откуда идёт стук определить не могу. Прошу помощи у Вас:help:. Спасибо.:gaz_love:
Крым
7 Дек 2014
3,657
1,115
@Рыбак59, скорее всего, штанги цепляют за стенки колодцев в голове. У меня такое было..
Рассверливал колодцы на 1мм.
Проблема исчезла.
"Цепляющие" штанги выглядят вот так.. характерные потертости.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
у меня немного похожая ситуация была,штанги умз нового обрасца,штанги не трет,кулачки рв хорошие,стаканчики тоже,коромысло новое,вообшем весь грм новый,на хх шепчет,на оборотах тоже не намека на стук,но вот от 1200 и 1500 стук прослушивался.
Долго так было,потом потише стало но полностью не ушел,зазор 0.35 круговой.Да и гбц после ремонта была.
Рыбак59
22 Апр 2012
14
@Рыбак59, для начала сними крышку и проверь зазоры. выставь по мануалу
Всё по мануалу.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Болты регулировочные менялись? Может старые уже просели? Открыть крышку клапанов и дать фотки.
Болты и гайки не менялись, но все проверялись на предмет состояния резьбы, коромысла тоже. Фотки сделаю, но чего конкретно?
Добавлено через 6 минут 19 секунд
По поводу "цепляимости" штанг, по диаметру 100 в 100 со старыми. старые звук не издавали и потёртостей нет.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Всё по мануалу.
Грешу на шестерёнку.:yes4:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
у шестерёнки звук глухой. клапанный брлее звонкий и чёткий.
а зазоры могли увеличиться после приработки новых штанг.
если особо не напрягает, то совмести регулировку с протяжкой гбц.
Крым
7 Дек 2014
3,657
1,115
Чет я не понял..
Установлены те же штанги, что и стояли до фрезеровки ГБЦ.. или другие.?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Сразу ПРОТЯЖКА (если есть дино-ключ:)). Потом РЕГУЛИРОВКА.
Не наоборот..;)
Крым
7 Дек 2014
3,657
1,115
тяжёлый случай. отрегулировать, а потом снять?
Просто людям небыло понятно, что существует некоторая взаимосвязь между затяжкой ГБЦ и зазорами в клапанах..;)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Был такой случай. Поменял штанги на НО, фрезеровал ГБЦ, поставил прокладку клапанной крышки потоньше обычной и один болт на коромысле стал стучать в крышку.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вот и я про это же говорю, нет не верят.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А крышку толкателей случаем не снимали? Типа прокладочку поменять или что. Если да то возможно ее перевернули на оборот отсюда и стук (толкатель стучит об крышку)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@Крым, 93мм примерно. Стукнул пару раз по крышке и поставил прокладку потолще. Помогло.
В этом случае стук уже приличный стоит и можно до дырок протереть крышку.
