Срочная проблема Стук в выпускной трубе, в районе КПП
Fost001
12 Дек 2011
Всем доброго времени суток. Появился стук в выпуске в районе КПП, похожий на стук клапанов, но только как ни странно почему то распрастраняющийся в выхлопных газах,двигатель работает тихо, без стуков, пропадает после достижения рабочей температуры 90 град. Движок 4021.10, пробег 122 т.км, выпуск новый, зазор клапанов ГРМ по концам 0,35 остальные 0,40 (как по книге), штанки, толкатели, ось с коромыслами ставил новые, нормальные не палево.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
А в чём проблема?После прогрева ''стук'' проподает же.,и двиг.работает тихо.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
На эстакаду давно гонял ????
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Еси снималась крышка толкателей,то возможно была поставлена верхногами,вот толкатель и наяривает по ней. Уменя такое было ,причём на горячей тоже стука небыло.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Имеешь ввиду боковую крышку БЦ? Вроде она симметричная.
не.... если ее поставить неправильно, то толкатели будут задевать за нее, а то и клинить. проходили такое по неопытности:)
2,264
Это как - развёрнутой на 180 гр? Я как-то ставил под неё прокладку, мастера забыли поставить при капиталке :( только снять не смог, мешал корпус масляного фильтра (шпильки крышки длинные были). И на вид она вроде симметричная была.
Fost001
12 Дек 2011
Крышка стоит правильно, как раз круглой выштамповкой к трамблеру, выпуск герметичен (когда ставил промазывал герметиком) хомуты не ослаблены. Траверса это крепление коробки к кузову?
Добавлено через 32 минуты 5 секунд
Траверса стоит резиновая целая, дополнительно проверил затяжку крепления, весь выпуск дополнительно проверил, подтянул. Все равно стучит(((((((и прям внутри трубы между штанами и искрогасителем, звук как стук при увеличенном зазоре в ГРМ, частота увеличивается вместе с увеличением оборотов. Ощущение будто стучат клапана но звук слышен только в отраб газах.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
Стучать может резонатор об кардан а с улицы будет казаться что гдето в районе коробки, и на заведеной машине если загленуть под низ тоже не видно будет!!! проста надо заглушить подьнять на домкрате и посмотреть отпечатывается на резонаторе вмятинки или нет! у меня так было!!!
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
за кардан не задевает, все проглядел, шатал за этот резонатор норма все , ощушение как будто кто то маленьким молоточком по трубе....
на трубе которая проходит возле кпп есть крепление? или проста как выступ с дырочкой сделано????
