Стук в ГБЦ
builder
4 Сен 2007
74
115
Всем доброго утра! ГАЗ 2410, 402 ДВ. Появилась проблема: сегодня утром, во время движения, появился непонятный шум из моторного отсека, прерывистый (то ли с металлическим отзвуком, то ли как будто во время пропусков впышек-как сжатый воздух-но не точно...). Машина стала тянуть с рывками, плохо. Остановился (мотор не глушил) попытался понять природу шума и место: но так и не смог точно диагностировать...Сначала мне показалось что этот звук из головки движка идет, но сильного метал. звука вроде и не было...вообщем заглушил мотор, подождал минут 5, но завеститсь уже не смог (стартер крутил, двигло не схватывало). Времени разбираться не было, машину оставил.
Теперь вопрос: какие симпомы появились бы при выходе из строя (на ходу)-от чего мог шум появиться....
1) Электрики (вариатор, катушка зажигания)
2) Бензонасоса
3) Трамблера (бегунка)
И если чего-то заломалось бы в голове (клапана, коромысла и т.п.)-какие были бы симптомы? С чего начать проверку? CПАСИБО.
Кстати, клапана мне регулировали буквально неделю назад, сделали хорошо-почти их не слышал...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Встал сегодня на дороге...
2) Бензонасоса
Полагаю, проблема не в этих деталях.
ИМХО.
Проблема внутри двигателя (механическая)
Первым делом меряем компрессию.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
через некоторое время будет еще лучше, ты их вообще не услышишь - по причине невозможности завестись. перетянули их тебе, не ездь больше туда.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
ага, а так же давление в шинах. дверями еще можно похлопать..:spiteful: первым делом проверяем искру. вторым - подачу топлива. третьим - снимаем маслозаливную пробку и смотрим ходят ли коромысла грм. после этого как правило становиться ясно где проблема.
builder
4 Сен 2007
74
115
Вообщем добрался после работы к машине, завелся сразу, звук все-таки с металлической ноткой, из головы идет. С частотой 2 ударчика в секунду где-то. Что может быть: клапан, поршень прогорел? Если клапан-то оч. тяжелый и дорогой ремонт будет? Кстати, как-то по косвенным признакм можно понять о том что прогорел клапан или поршень, примесь бензинапопадет в масляную систему?спасибо!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Так что Ваш совет про:
не очень дельный.
А вот про:
полезный!
Хлопайте на своей.....
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Это зависит от места и сроков ремонта.
Добавлено через 12 минут 23 секунды
402 мотор с прогоревшим клапаном (и даже с прогоревшим поршнем) может вполне уверенно двигаться к месту ремонта. Понять истинную причину отказа нормальной работы ДВС в полевых условиях сложно.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Может просто когда регулировали не обратили внимания на изношенность регулировочных болтов- бывает обломится и стучит потом под крышкой, делов то минут на 30
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
У меня на двух машинах ломало эти болты. Цоканье присутствует, но не так часто, как описывается. Провалов, как таковых нет, ибо 402 даже на 3-х цилиндрах тянет прилично. И двигатель при этом начинает троить. Но посмотреть ось коромысел со товарищи все же было бы неплохо. Снять крышку - пятиминутное дело. Тросики кстати можно не снимать, они там не особо мешаются.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ломаются они по разному.... у меня первый раз когда обломило . я вообще в шоке был, до дома оставалось км 2, а грохот :) первая мысль была что поршень отломился и молотит внутри по стенкам тем что осталось :) чайник одним словом....
но совет один -вскрывать , смотреть...... и если не хватает собственных знаний описывать (лучше с фото ) здесь....Уж, всем колхозом то решим.
кстати при сбросе оборотов-было как раз-цоканье, а азу дашь -рохот...насчет провалов непомню ;) страшно тогда было, 3 мес за рулем, поехал быстрее до дома:)
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Вероятная причина - излом штанги толкателя. Такое бывает чаще всего. Как уже сказано выше, сними клапанную крышку и глянь. Увидеть эту вещь очень просто: вокруг сломанной штанги будет алюминиевая пудра.
Другие причины менее вероятны, хотя бывает и выпадение седла клапана и прочее. Но тогда обязательно будут признаки негерметичности клапанов: стрельба в глушак, в карб, троение и т.д.
builder
4 Сен 2007
74
115
Короче прав оказался ФОМА. Сломалась штанга самого перврго цилиндра (который ближе к морде капота). Я рисковать тогда не стал, своим ходом решил не ехать)-друг дотащил до сервиса, сняли крышку и сразу стало все ясно. 100 рублей стоила штанга (по сути это просто длинный стержень сантиметров 25 что-ли, который толкает через коромысло клапан от расположенного внизу распрдвала-для тех кто не в теме) и 700 рублей замена с регулировкой клапанов.Вообщем бюджетно, можно сказать. Всем спасибо за помощь и за советы.
P.S. Кстати попробую сформулировать некоторые первичные признаки излома штанги:
1) хорошо слышимый в салоне звук (цоканье) с частотой 2 ударчика в секунду с металлической ноткой из-под клапанной крышки,
2) неустойчивая работа двигателя-плохо тянет по-другому,
3) "пердеж" в карбюраторе-чих-пых....
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Поэтому лучше иметь в машине пару запасных штанг. При некотором навыке и наличии простого набора инструмента заменить штангу можно самому. Клапана при этом можно и не регулировать, за исключением того, у которого была сломана штанга. Это можно сделать и на глазок (всё-таки хорошая машина волга! почти все регулировки у неё выполняются на глазок!).
Теперь подводные камни простого, с виду, случая.
1. Будьте внимательны - ищите обломок штанги, следите чтоб не уронить его в шахту штанги. Он обязательно валяется где-то рядом.
2. Ещё более внимательным надо быть после снятия оси коромысел. Осмотрите регулировочные болты, особенно тот у которого произошёл излом штанги: помимо штанги, часто ломается и чаша болта. В таком случае и её обломок надо найти и удалить. Сделать это труднее, поскольку он намного меньше наконечника штанги.
3. Ничего никогда не происходит просто так - всё имеет свои причинно-следственные связи. Штанги тоже просто так, ни с того ни с сего, не ломаются. Одной из причин может быть засорение масляного канала внутри коромысла и рег. болта. В результате наконечник штанги начинает работать на сухую, и вскоре ломается.
Переверните снятую ось коромысел чашами регулировочных болтов к себе. Если ось сильно засорена внутри, то вы сразу увидите, что в разные болты масло поступает по-разному: где-то больше, где-то меньше. Если чаша рег. болта сломавшейся штанги забита алюминиевой пудрой без следов масла - 100% причины излома в засорении подводящих масляных каналов.
Если в некоторых чашах сухо, но их штанги целы - не волнуйтесь, скоро они обязательно сломаются. Осмотрите стальные наконечники штанг этих клапанов, покрутите их, зажав саму штангу рукой. В норме наконечники должны сидеть совершенно мёртво. Если они крутятся относительно самой штанги - жить им осталось недолго.
Лечить эту болезнь трудно. Как облегчающая мера - поснимать коромысла с оси, продуть масляные каналы средством для чистки карбюраторов. Содержащийся в нём бензол иногда разбивает ококсовавшуюся грязь.
Продуть ось в гаражных условиях без специальных приспособлений очень трудно. Разбирать саму ось смысла нет: с её торцов стоят очень тугие заглушки, рассчитанные на высокое давление.
Наиболее радикальным средством лечения является замена оси на новую (вот уж тут без регулировки клапанов точно не обойтись) с предварительной промывкой системы смазки двигателя. Порой их так забивает грязью, что грязная ось заметно отличается от новой даже по весу, причём разница чувствуется просто рукой, без всяких весов.
Steel
5 Май 2008
665
538
Добавлю четвертый пункт:)
Вдобавок появляется характерный звук "запорожского" двигателя:D
Каберский
24 Дек 2010
22
63
Re: Застучал двигатель
у меня ож проблема со стуком, не могу разобраться, где то под крышкой клапанов, стук не систематичный, появляеться на холодную при нагрузке,(щелкание время от времени) с ним сразу связана потеря мошьности
diesellok
208
47
Каберский, похоже на то, что на одном из клапанов ушла регулировка на коромысле, т.е. "зажат" один клапан. Это так, если судить по сказаным словам.
varta
7 Янв 2010
903
134
205
3 капиталки делал, стук есть. Появился после 1-й капиталки. 2-я - из-за перегрева. 3-я - перевтулены постели РВ.
Как-то менялись даже направляющие клапанов. Причём на немецкие какие-то (Goetze, что ли). Они почему-то сразу шли 9 мм и у меня остался небольшой зазор.
Кривым мастером намеряно, что зазоры гильза-поршень - 3 сотки.
1 палец вращается в поршне, а не шатуне. Но не болтается (не добиться стука).
Маслонансос со старых времён, но прокладки выставлял. Привод трамблёра менял, никаких изменений.
осевые перемещения РВ и КВ подогнаны примерно до 0,1 мм. Шестерни новые.
Что ни делалось, стук есть. Разумеется, десятки регулировок клапанов. Но звук идёт ниже.
varta
7 Янв 2010
903
134
205
Позавчера была интересная картина: мерили с динозавром компрессию. Разная. Заливаем масла (по 20 кубов), копрессия шкалит (чтоб масла поубавилось и залить по 5 кубиков). Решаем включить мотор в режиме мотора. И о чудо - моего тракторизма на 95% перестало быть слышно!
Мнения? От чего так? Куда, на какие стучащие-гремящие места оно попало и что изменило, чтоб стук ушёл? Пока масло не выгорело.
