Стуки в подвеске и рулевом
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406 с гуром.
Что имеем:
1) При проезде неровностей - стук справа, но не всегда, ощущение "жесткой" подвески справа
2) Стоя на месте с работающим двигателем, резкие небольшие движения рулем влево вправо, слабоуловимый стук: гур как бы доворачивает и под конец стук, то есть не в начале дергания руля а в конце.
3) Потом, дергаем руль вверх вниз, тоже чувствуется люфт и стук, интуитивно в районе крестовины.
4) Стоя на месте с работающим ГУРом, крутим руль на месте до упора влево или вправо, через равные промежутки времени сильный неприятный звук (скрежет), проявляется именно при кручении руля от края до края на месте, и именно когда колеса тяжело повернуть.
После осмотра:
На правом нижнем заднем рычаге внутренняя резинка на оси потрескалась/разбухла/вылезла, есть люфт в маятнике, следы течи в правом амортизаторе(газомасляный белорусский, черно-красный), но сам аммо вроде работает. Поддомкратил правую сторону, покачал колесо, люфт был - поддтянул гайку стук не пропал. По совету из книжки попробовал качать подторможеное колесо на предмет люфта в шкворне и резьбовых - люфта нет (или данным способом не увидишь?)
Рулевые шарниры не люфтуют.
Подвеска мажется.
Вопросы:
1) Может ли стук порождаться только данными неисправностями или стоит что то еще поискать (например резьбовые или шкворни)
По поводу замены резинки, уже читал соответствующую тему, своими силами не справлюсь, нет ни специнструмента, ни места. Понял что за данным видом ремонта глаз да глаз, чтоб сервисмены не напортачили.
2) Вот в книжке вроде так написано кратенько "повернуть шкворень на 90 градусов", стопорный штифт при повороте в этом случае вбивается с другой стороны? Какое усилие требуется для поворачивания шкворня, как именно это надо делать - поддомкрачивать, вывешивать или нагружать подвеску? Сколько получается допустимых положений, шкворня 2 или 4? В какую сторону обычно крутят, может есть негласное правило? И самое главное ЧЕМ, там же обычным ключом не подлезешь??
3) По поводу стука и скрежета в рулевом, пока есть только одна мысль, чуть чуть (на 30 градусов) подтянуть регулировочный винт (который под шестигранник), вакуумник при этом снимать чтобы не мешал, или можно справится и так? Подтянуть болтик рядом с крестовиной еще.
Заранее спасибо за мнения и советы, братья волговоды!:thankyou:
P.S. Приветствуются любые советы, вплоть до самых элементарных и простейших, ибо одна даже самая мало-мальская мелочь способна повлиять на конечный результат.
Dimidoll
1 Мар 2007
40
"Внутренную резинку" сайлент- блок менять. Здесь может быть проблема открутить болт, ищи рычаг побольше, или греть это место балки.
Люфт в шкворне так не определишь. Машину поддомкрачиваешь и провереяшь люфт ломом или фомкой. Скорее всего шкворня под замену. Что-бы несколько раз не разбирать меняй и резьбовые. Шкворень нельзя повернуть как написано в книжке. По крайней мере у меня никогда не получалось. Для замены из инструмента нужны: маленькая кувалда и что-то очень твердое, например зубило. Выбивать тяжело, долго и очень громко. У меня уходит 3,5 часа на замену 1 шкворня. При замене обрати внимание чтобы канавки на шкворне совпали с канавками на рычагах (верхних и нижних).
Аммо менять. Менять втулки в маятниковом.
По поводу стука и скрежета в рулевом ничего не скажу, не делал никогда. Но я бы тебе советовал пока туда не лезть. Перекидай подвеску, потом видно будет.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Во1-ых шкворень вертится ключом на 14 но для этого выбей шплинт.:crazy: Но скорее всего смотреть надо рулевое.
Блин еще один совет как в книжке. Да не дятел я, догадываюсь и что шплинт надо выбить, и размер ключа не проблема определить. Вопрос в том как туда ПОДЛЕЗТЬ! с одной стороны стойка, с другой ступица. Рожковым туда не подлезть.
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Такая же проблема со стуком и симптомы такие же... Ни как не доеду до авобазы на ремент...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Dimidoll;43957Люфт в шкворне так не определишь. Машину поддомкрачиваешь и провереяшь люфт ломом или фомкой. Скорее всего шкворня под замену. Что-бы несколько раз не разбирать меняй и резьбовые. Шкворень нельзя повернуть как написано в книжке. По крайней мере у меня никогда не получалось. Для замены из инструмента нужны: маленькая кувалда и что-то очень твердое написал(а):
Всё, в общем, верно. Пара дополнений. Люфт шкворня можно определить без лома. Для этого машину надо домкратить не за штатные серьги, а под нижние чашки пружин, тогда шкворни полностью разгружаются и можно определить рукой. Разгрузка шкворней помогает так же при их повороте на 90гр. (ключ лучше загнуть газосваркой по месту). Выбивать штифты легче не маленькой, а большой (5кг) кувалдой. Там особо махать не где, у тяжелой момент инерции (масса х скорость) больше. Повезёт, так и пары ударов хватит...
Реакции: SoF
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Еще раз повторю вопрос, который по всей видимости не заметили. Сколько допустимых положений у шкворня? 360/90=4? Или 2?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,172
5,730
1,005
Проточки под клин две значит и положений два.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,172
5,730
1,005
Для проверки шкворня разгружать подвеску ненадо так как он находится на неразёмной вертекальной стойки и пружина на её никак невлеяет. Достаточно просто вывисить колесо и пошатать его взявшись за верх и низ. Если есть люфт то надо попрасить кого нибуть нажать на тормоз и пошатать ещо Если люфт пропал значит надо подтянуть потшипники а если всеравно есть значит это шкворень.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Вроде бы, да. Но сам всегда разгружаю, чтоб пружина не давила на нижний рычаг. Не зря, наверно, вверху шкворня кроме игольчатого, ещё и шариковый упорный подшипник ставят. Не останется ли он под нагрузкой, маскируя люфт?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,172
5,730
1,005
Нет,поворотный кулак стоит между игольчатыми потшипниками опорный ставят вверху кулака,при опускании колеса на землю кулак упирается по вертикали в опорный потшипник. при подымании колеса он находится в свободном положении насколько конечно позволяют регулировочные шайбы которые устонавливают внизу между поворотным кулаком и игольчатым потшипником. Разгружают подвеску для проверки резьбовых втулок.
