Стуки в области двигателя при оборотах выше 2.5
VATpad
20 Июн 2010
14
При оборотах от 2.3-2.7 в районе двигла (40200U) появляются скрежетно-металлические постукивания. И на холостых и на передаче. По слуху не понять откуда конкретно идут. Но вроде не сверху, а откуда то снизу-сбоку. Сосед волгист послушав грешит на вкладыш.
Откуда копать?
VATpad
20 Июн 2010
14
Альтеро, нет, равномерный но частый (быстрый) тр-р-р-р-р-р. Причем и не убыстряется и громче не становится если до 3-3.5 довести. Стук как бы снизу со стороны радиатора.
Альтеро
Внимание! Возможно мошенничество!
30 Май 2010
30
57
80
Это может быть: распредвал,полукольцо коленвала,маховик, корзина,текстолитовая шестерня, и т.д.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Кстати может трещать и генератор.
VATpad
20 Июн 2010
14
главное чтоб не капиталка, т.к. на сервисе напугали что всё-приплыл тыщ на 25
скоро поеду к Яну, будем слушать и смотреть что же конкретно
PS а генератор то чего б трещал?
Альтеро
30 Май 2010
30
57
80
Во первых, если это вкладыш, то вычислить это можно так:по очереди снимаешь првода со свечей на рабочем движке, на каком котле стук пропадет,тот котел и виноват. Но вкладыш стучать должен в такт оборотам.
Альтеро
30 Май 2010
30
57
80
Померь компрессию, может быть вывалилось стопорное кольцо поршневого пальца,и он вылез и дерёт стенку цилиндра.Тогда это п....ц.
