Струя масла после замены
balav
21 Июл 2012
Поменял масло на ZIC40w10 6л и одновременно масляный фильтр-стакан (с сеточкой снаружи). Обнаружил что перелил масло (примерно 10 мм).
Двигатель работал два часа (на холостых стрелка доходила до среднего положения). Через 2 часа работы двигателя увидел, что загорелась лампа отсутствия давления масла. Заглянул под капот и увидел что двигатель в масле (много попало на аккумулятор), струя била на капот изнутри слева. Под машиной лужа масла - литр точно.
Визуально при работающем двигателе течь не видна. Лампочка горит и стрелка на нуле.
Прошу подсказку - откуда течет и что с насосом?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Вероятно плохая прокладка крышки масл.фильтра. Через нее и выбило масло пока уровень не дошел до заборника маслонасоса.
А когда лампа горит и давление на 0, то и течи никакой не будет, течь нечему.
А вот какое отношение имеет сапун к давлению масла - вопрос сложный.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я фигею дорогая редакция...
ты стоя перед капотом не можешь определить откуда масло бьёт струёй, и спрашиваешь это у людей сидящих за компом за тысячу километров??!!! воздержусь от резких комментариев что бы никого не обидеть, но это нонсенс...
единственный совет:
вытри всё по возможности как можно тщательнее, залей масло по уровню и пусти движок. ну и беги смотри откуда масло фигачит.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Золотые слова, мы не прротив помочь правильным советом, но блин предел есть какой-то :)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Учитывая что
.....масляный фильтр-стакан.....
и
двигатель в масле (много попало на аккумулятор), струя била на капот изнутри слева. .....
смею предположить что виной медная шайба
Добавлено через 43 секунды
Когда собирали в обратной последовательности её меняли?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Вот под этой гаечкой
eam
3 Окт 2012
889
465
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
fraga
2 Июн 2010
917
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
К давлению масла ???
Коль скоро в картере создается избыточное давление, выдавливающее масло наружу, то таки да, хоть не немного не подразумевающееся и общепринятое, но все-таки давление и все-таки масла.
Масло выдавило картерными газами - оно кончилось - пропало давление.
соколит
24 Окт 2012
392
136
И это все из-за сапуна. Бабушке своей сказки расскажите. Она должна поверить.
Даже если поршневая будет убита напрочь - никогда не будет масло из неплотностей выдавливаться струей, да еще и вверх на капот.
Вариант, конечно, возможен, если к сапуну отдельную магистраль от маслонасоса подвести.:)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
соколит, я же русским языком написал заткни сапун и посмотри что будет с двигателем.
Игорь 6, да не уговаривай ты его, он же больше знает, хотя и спрашивает. Пусть извращается как хочет. Вроде возраст уже солидный, пора бы научиться слушать и понимать.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Мужики! Без обид. Вы меня не слышите или невнимательно прочитали вопрос ТС. Он просто сделал замену масла. Он не закрывал принудительную вентиляцию картера. Просто поменял масло. И после этого масло струей ударило вверх на капот. Наверное надо быть идиотом, чтобы проводить эксперимент, заткнув наглухо вентиляцию и гонять двигатель 2 часа ожидая результата. Прочитайте внимательно еще раз первое сообщение ТС.
Поверьте на слово, за 20 лет на гражданке, мне довелось отремонтировать не один десяток двигателей от тракторов, экскаваторов, грузовых и легковых а/м, включая импортного производителя. На хлебушек зарабатывал не имея гражданской специальности. Так вот за эти 20 с лишним лет я ни разу не встречал до такой степени забитую вентиляцию картера, чтобы из под прокладок, уплотнений, сальников масло било струей. Отпотевания, подтеки -да. Даже когда поршневая изношена в хлам, излишне избыточное давление картерных газов, засранные отверстия принудительной вентиляции. Но не до такой же степени.
Извините, если обидел кого резкими высказываниями.
Тартарен
5 Фев 2011
1,939
836
Скорее всего дело в прокладках на фильтре, об этом уже писали. А вот по сапуну. Совсем не обязательно чтобы он был забит напрочь. Где то слышал, что в сильный мороз сапун может перемерзнуть. Сам не видел, но допускаю такое. Вот что видел как на морозе заглохла 3110 тарабанившая на ХХ. Выхлопушка полностью заледенела.
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
соколит, а я встречал и не один раз,шланг некоторые умельцы выводят вниз под машину со временем шланг худеет и перегибается и закрывает вентиляцию. кроме того шланг может просто замерзнуть. и еще если в нем стоит пламегаситель то и он может забиться.
walik
19 Май 2013
51
было в спешке наперекосяк крышку масляного фильтра поставил, за 5 мин роботы на хх и 100метрах пути- 2 литра масла ушло, хорошо охранник вышел из будки и меня заставил выйти из авто, ато не долго я б поездил
