Стремный стук в двигателе
shuxer
22 Мар 2008
17
Всем доброе время суток.
Ситуация такова : "еду я, еду - ни кого не трогаю" (c) останавливаюсь и слышу стремный стук где то из под капота, открываю капот и смотрю как шланг с металлической оплеткой задевает об ремень (странно подумал я, с чего он вдруг стал его задевать,вроде на трамплинах не прыгал). Заглушил двигатель, устранил причину стука, завел стук остался, прислушался к звуку. Это такой звук , когда пылесосом засасываешь какой нить больтик, то он пока пролетая по трубке бьются об стенки этой самой трубки,а в моем случае это такой же звук, но как будто какой то металлический маленький предмет( маленький потому как очень звонкий звук) бегает по кругу и бьется обо что-то. И сопровождается это некоторым странным звуком (как по пустой бочке когда бьешь идет такое эхо немного звонкое (чуть-чуть).
После всего услышанного решил позвонить одному спецу он по инжекторам мастер (Виктор Рожков), я ему все объяснил он казал что это башмаки сточились (у меня 3110 406дв 2000гв пробег 84 тыс.) он сказал что можешь ехать токо очень аккуратно не газуя, что я и зделал, пока ехал играла музыка, приезжаю выхожу из машины а звука нет оО .
Но все равно решил заехать к нему, может что скажет дельное, провели диагностику двигателя в первом цилиндре компрессия была 8.2 в остальных 10.5, он предложил мне сделать промывку инжектора,я согласился тк все равно это уже было пора делать (до этого ни чего не мылось), после промывки в том где было 8.2 стало 11.5 в остальных по 11.
пока инжектор мылся прослушивался еле слышный стук , не такой как раньше , он не был явно выражен, прослушивалось только такое туканье очень слабое.
Он сказал что надо менять башмаки тк их ресурс уже подходит к концу и сказал что рано или поздно это все равно надо делать.
Дал телефон мотористов, сказав что там берут нормальные деньги но делают хорошо. Я спросил что надо менять он сказал что надо купить комплект звездочек и возможно еще цепи.
+ он сказал что если это башмаки то могла поменяться фаза. просто у сеня тяга не очень уж мощная, даже когда на месте газуешь то двигатель относительно долго раскручивается до 5-6 тыс оборотов и звук такой как будто ему тяжело крутиться, может это быть из-за неправильной фазы газораспредления?
Масло у меня меняется очень часто ( не проезжаю и 5 тыс), свечи менял прошлой зимой, все фильтры тоже менял летом, форсунки менялись 2 месяца назад с вв проводами и ДМРВ.
Подскажите как быть? менять ли все что мне посоветовали? вчера пока ехал домой все было нормально звуков не было.
1. Сколько будет стоить замена звездочек с цепью? (или цепь не надо?)
И какова их стоимость?
2 Каковы ваши предположения по такому стуку что это может быть?
Может ли это быть ролик натяжителя ремня? тк ремень немного стал расползаться из-за того что я его перетянул? но звук это был мне кажеться из самого двигателя.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ставить можно.... А нужно?
ИМХО...нужно...т.к. этот гидрик в принципе заклинить не может...и шаг его "плунжера"(в кавычках, потому что плунжера как такового у него нет) примерно 1мм...да и перезарядка его проще...:gaz_love:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Про заклинить не знаю. А вот то, что ломается рейка слыхал пару раз.
Правда заклинивание с величиной шага мало связано. Да и малый шаг+жесткая фиксация не супергуд, ибо не компенсируется температурные изменения в длине цепи.
А отверстие маленькое есть, но оно только для смазки самого мехнатяжителя.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Вот что написано в мануале к гидрику......" При работающем двигателе масло, поступающее под давлением в корпус гидронатяжителя, дожимает зубчатую рейку-толкатель. Оно же выступает в качестве демпфирующего элемента, перетекая через специальное отверстие, работая по аналогии с жидкостью в амортизаторах подвески. Благодаря этому смягчаются ударные нагрузки от цепи, и предотвращается поломка механических частей натяжителя..."...
Малый шаг, как раз таки гуд....и фиксация, совсем не жесткая.....
Щя пошарился по интернету, и нашел одну интересную весчь...эти гидрики официально одобрены к применению в двигателях 406-го семйства...на сайте НТЦ Родос, есть даже диплом и куча сетртификатов....от ВАЗа, и ЗМЗ....:)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Три года назад в мануале этого не было. Напротив, их главный инженер Медведев И.А. и совладелец производства настаивал на чисто механическом принципе. Мы пару раз спорили с ним. Выходит в итоге они теперь стали делать гидро-механику?
xxxPahanxxx, Можно и я себе что-нибудь одобрю?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Да ради Бога.....я только за....:)
Выходит так....:gaz_love:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
wasilich
27 Фев 2009
63
Мчусь я как то в соседнюю деревню. Ехал 150км/ч и тут как давай стучать. Всё отнялось:skull:. Позвонил бате притащили меня домой. Думал Гидронатяжитель бздит поменял и гидро талкатнлнй попутно 8штук новых постави т.к. иногда при заводке стучали, нифига не помогло. Сегодня снял головку, а там в 4 горшке болтик маленький. Как он туда попал ума не приложу, все клапана в норме зеркало не зацепило вмятинки на головке и поршне натфелем обработал и все в норме. Завтра прокладок куплю саберу надеюсь все хорошо будет:)
wasilich
27 Фев 2009
63
Все отлично. Я так понял этот болтик попал туда через регулятор ХХ при каком то из разборов для прочистки и только на нем есть такие болтики.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
у меня тоже какойто стремный звук, снимал клапанную крышку, верхний башмак в норме,
как можно проверить нижний, натяжители стоят (какие-то автоматитические) которые с чекой. и еще, на сколько трудоемко менять цепи? просто 7тыр отдавать...
