Стреляет....
Avduha
29 Сен 2007
Такой вопрос возник у меня.
Когда машина стреляет,есть несколько вариантов:
1)Свечи галимые(нада менять)
2)Зажигание ппц ранее
3)еще че нить.
Вот суть вопроса:есть-ли еще какие-нить причины?Стреляет в карб.
Двиг 402
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Холодный двигатель, бедная горючая смесь (низкий уровень, неправильная регулировка Х.Х., подсос воздуха), негерметичность впускного клапана.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Кроме того,что перечислил Женатик,добавлю :
1.Калильное зажигание:не те(горячие) свечи( поджог смеси до прихода искры),но это явление будет сопровождаться и детонацией и легко определить по внешнему виду электродов
2..Слишком раннее зажигание по следующим причинам:ошибка при установке,обрыв пружин центробежного автомата в трамблере(опять таки с детонацией)
3.Начала разбалтываться на ступице текстолитовая шестерня привода р\вала(стука еще не слышно,но фазы и зажигание уже гуляют)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
В карб не стреляет, просто неустойчиво работает двигатель на малых оборотах и стреляет в глушитель при резком сбросе "газа"
Ian
3 Июл 2007
21
Неясно, в карб стреляет, или в глушитель?
Если то туда, то сюда, то у меня вот так было, когда на трамблере ослаб винт октан-корректора и трамблер болтался из стороны в сторону, давая то раннее, то позднее зажигание...
Avduha
29 Сен 2007
Всем спасибо!!!!Тока вопросик еще такой:вчера ехали на заправку - еле ехали...Не танет,чихает и т.д...Заправились,выехали,как жару даст!!!!)
И не стреляла,не чихала,разгонялась-На ура!)
Че такое-то?!Свечи 11 стоят
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Avduha, Засорен приемник в бензобаке нужно достать и почистить желательно бак промыть.
Если ничего не получается снимаешь шланг от бака к бензонасосы и качком туда дунь хорошенько.
"Если не дунуть фокуса не получится" А. Акопян.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
А как достать из бензобака приемник и прочистить? через багажник и лючок, где датчик уровня топлива? (31029, 402 дв)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Да так только если никода не доставал придется помучится так как все болты там прикипели, ну отвертка молоток и терпение решат проблемму.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
На разных режимах и в разной степени разболтанности шестерни фазы и момент гуляют достаточно произвольно-при наборе оборотов и сбросе газа шестерня проворачивается туды-сюды и ,соответственно,стрельба то в глушак то в коллектор.На Волгах уже почти 20 лет и столько всего случалось...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
gorill так ты земеля!
Ура! наших прибавляется!
... извиняюсь не по теме..
эта разболтаннось всегда сопровождается отчетливым стуком, звук такой , что не поймешь откуда стучит, как правило при появлении такого стука народ глушит машину, а у неопытных возникает мысль: "застучала..."
Avduha
29 Сен 2007
Короче!Всем кто дал советы - спасибо!!!!
Проблема была маленькая на самом деле,в Свечах!!!!
Я недавно ставил комплект Brisk,я не думал,что они могут так сразу и все...Поставил ABT(помоему так называется...) И проблемы как небывало!!!!Дури сразу,как турбину впихнули под капот!)))
Опиши, плз, можно ли лечить эту разболтанность и как. Не хотелось бы менять вал.
А она лечится банальной заменой текстолитки.И стоит она не так уж и дорого..)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Блин как все просто и правильно, а сколько народу (и я в том числе) голову ломало почему стреляет.
Pioneer2681
8 Янв 2008
ГАЗ 2401 (Зажигание ВАЗ 2109) ГБО пропан Италия, прогретый движок начинает колбасить на низких оборотах, кто что подскажет, холодный работает четко, заводится с пол пинка и холодный и горячий.
Pancho
13 Мар 2009
199
312
аналогичная проблема. скажите кто-нибудь внятно, в чем дело?
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Когда на всех моих ГАЗах при сбросе "газа"начинает стреллять в трубу то 90% -причина в разболтавшемся приводе трамплёра можно ремонтировать заменой пальцев соединяющих все части этого привода.Если выроботка не в пальцах а в деталях-то лучше купить новый привод ,хотя запчасть не из дешовых.
