Стреляет в глушитель
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Мужики, подскажите!!! На 402 движке только на первой передаче и только при очень сильном нажатии на газ (те желании резко рвануть с места) снизу под пассажирским сиденьем раздается один выстрел, типа пистолетного, иногда очередь из двух-трех. Похоже на стрельбу в глушителе. В поплавковой камере (советуют при стрельбе в глушаке проверить) уровень в норме. Пробег 40ткм. Что смотреть и где крутить???
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Причина стрельбы в глушитель только одна - неполное сгорание топлива, а подпричин назову три:
1. Богатая смесь. (погазуй резко на стоянке, при резком сбрасывании газа стреляет?).
2. Пропуски в зажигании. (вряд ли, подтраивало бы и постреливало постоянно).
3. Позднее зажигание (падение мощности, перегрев, увеличенный расход).
Думаю, 1-й вариант. Хлопает не в момент нажатия на газ, а в момент его сбрасывания? Ускоритель поддал бензина, смесь богатовата, воздуху не хватает, чтоб сгореть....
Vladimir
23 Май 2006
632
413
ПРИ РЕЗКОМ СБРАСЫВАНИИ ГАЗА НА МЕСТЕ НЕ СТРЕЛЯЕТ.
НЕ ПОДТРАИВАЕТ. СТРЕЛЯЕТ ОДИНОЧНЫМ ИЛИ ДВА-ТРИ РАЗА ТОЛЬКО ПРИ ОЧЕНЬ СИЛЬНОМ НАЖАТИИ НА ГАЗ И ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ (ТЕ РЕЗКО С МЕСТА).
ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ НЕТ. ТЕМПЕРАТУРА ДАЖЕ В БОЛЬШОЙ ПРОБКЕ ПРИ 35 ГРАДУСАХ НЕ БОЛЕЕ 95, ОБЫЧНО НЕ БОЛЕЕ 85. РАСХОД ТРАССА-ГОРОД НЕ ХУЖЕ 12 ЛИТРОВ. ПРИ РАЗГОНЕ В ОБЛАСТИ 60 КМЧ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ДЕТОНАЦИЯ.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
При резком ускорении зажигание должно сильно опережатся.
Проверь работает ли у тебя октан корректор. Если трубка от карба старая замени на силиконовую так как резиновые лопаются и невидно где. Могла соскочить тяга в трамблере проверяется просто берешь трубку ртом создаешь разряжение и смотришь в трамблер должно крутится а при отпускании услышишь щелчок.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
А если все в норме - большие зазоры на клапанах могут влиять? У меня по сему так получается.
Да, раннее открывание выпускного клапана (мал зазор) может приводить к выбросу недогоревшей смеси в выпуск (а ещё, к прогару самого клапана или его седла). Так же, как и неплотное его прилегание к седлу в закрытом положении. Может быть, но это - постоянно действующий фактор, а не только на 1-ой передаче. Ещё один вариант - прослабла (или сломалась) одна из пружин на выпускном клапане (их стоит по 2 на клапане из предосторожности), тогда на больших оборотах клапан не успевает сесть в седло ("зависает").
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Отец у меня по жизни с машинами занимается - он говорит, что это особенность этого мотора. На других такое заболевание практически не встречается.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Движок 4021, Карб 151, стреляет тоже, и там же, при сбросе газа...
Уже замучился, что только не перепробывал... ужос...
Возникает, только при нагреве до белого сектора... Если в полосатой - нестреляет...
Зажигание регулировал, Карб крутил... ТОка клапан ЭПХХ неотключал, то есть отключал, только пепелац сразу глохнет...
Атас... :fie:
Причем динамика на уровне, и расход бензина невелик...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Dimka_31029, забей сам много мучался, почитай на форуме как люди тоже мучались бесполезноэто на скорость не влияет на износ тоже ездий как все постреливая.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
У меня нервы невыдерживают уже... Я в панике...:crazy:
2Vladimir У тебя при резком нажатии на педаль газа когда происходит выстрел, авто тупит?(Чуть неглохнет... там и подобное...) У меня Стрелял при резком нажатии в пол, и провал дикий был... отрегулировал карб, больше не стрелял при разгоне... теперь стреляет при торможении передачей...((
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
2Эдуард спасибо за ссылки.
Так и быть... Пускай это нормально для моего движка... Просто до 80 тык он не хлопал... Щас уже почти 100тык набежало... 20 тык с хлопками... серьезно устал от этого...
Vladimir
23 Май 2006
632
413
При разгоне на 1-ой и если тапка в пол - стреляет, но не тупит. Раньше такого не было. Если плавно разгоняешься, то все нормально. Осторожно кручу все что можно, не могу пока найти что влияет на эту стрельбу. Хочу чуть-чуть зажать регулировочную иголку жиклера ускорительного насоса, может слишком много бензина прыскает при резком нажатии на газ? Кто-нить крутил ее?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Vladimir, насос ускоритель регулируют по инструкции просто так не надо ее крутить хотя я регулирую на минимум брызганья, но что бы провала не было.
Насчет хлопков думаю поигратся с регулировкой заслонок может там что то не так.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Получилось немного победить хлопки в глушитель. Что сделано:
1. Поставил пружинку(не тугую) в блок холостого хода что бы клапан ЭПХХ быстрее закрывался.
2. Отрегулировал заслонки карба - открутил полностью винты на которые опираются заслонки потом заворачивал их до касания и еще на 1/8 оборота что бы снять нагрузку с самой заслонки.
Хлопает теперь только при только при торможение двигателем на высоких оборотах и гораздо меньше чем раньше.
Еще я менял маслосъемные колпачки но врядли это как то повлияло.
