Проблема Странный удар перед остановкой.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Всем привет. Появилась такая странная проблема, когда спокойно подкатываешься например к светофору, чуть-чуть притормаживая, и прямо перед остановкой ощущается удар по тормозам и автомобиль клюет носом и останавливается, при этом я силу нажатия на тормоз не меняю вообще. Странно то, что такое наблюдается только на спокойном и очень слабом торможении и именно прям в конце торможения, на ходу всё отлично, иногда удар бывает такой сильный, как будто балкой в булыжник въехал... Заметил что проблема появилась перед прошлой зимой и наблюдается так сказать на холодной ходовой, после простоя, даже небольшого и чаще в холодную погоду. Иногда проблема исчезает. При активном торможении тоже всё нормально...
С виду с тормозами всё нормально, направляйки суппортов обслужены, смазаны и не клинят, пыльники поршней целые, автомобиль тормозит ровно, даже при этом ударе.
Автомобиль кстати 3110. В чем может быть проблема?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Грязь в задних тормозах, может сальник полуоси, может ртц чуть сопливит и собирается густая грязь. Может поломка пружинки либо стяжной либо прижимной к щиту. Может клинитось колодки. В общем снимать барабаны, приводить в ппорядок задние тормоза.
12,296
5,599
У меня после подобных ударов выпал винт нижнего рычага подвески. Осмотр ничего не показывал, так как винт в рычаге стоял мёртво, а из оси выползал при торможении.
