Странный показания ДМРВ и времени впрыска
sklifasofskii
8 Май 2008
Доброго всем времени суток господа! Подскажите пожалуста по проблемме...406i 2.3 пробег около 50к, недавно появились странности. На холодную двигатель заводится и работает на 5+, но после прогрева до рабочей температуры движок начинает троить, терят тягу, на оборотах 1500-2500, ниже и выше этих отметок двигатель работает стабильно, при этом показания БК ведут себя так : время впрыска увеличивается до 400, расход воздуха до 800, мгновенный расход топлива до 300л, длятся это несколько секунд, потом показания приходят вв норму
shuxer
22 Мар 2008
17
Ответ: Странный показания ДМРВ и времени впрыска
Ты комп подсоединял???
sklifasofskii
8 Май 2008
ну конечно подсоеденил, если у меня рейтинг абсолютный чайник, это совсем необязательно так. Комп подсоеденен нормально и выдает нормальные показания за исключением случаев описаных выше
12,297
5,600
Есть мысль, что сбивается датчик положения дроссельной заслонки. Плохой контакт между ползунком и спиралью в каком-то месте. На регуляторах громкости и т.п. неисправность устранялась чисткой и смазкой. Тут, скорее всего, проще заменить.
Юлич2411
12 Апр 2008
92
83
такое было после мытья двигателя(самостоятельного). оказалось, что попало много воды в ДРМВ (на саму плату). просушить-почистить не удалось, работал не очень. с новым датчиком все отлично.
sklifasofskii
8 Май 2008
Ну я движок не мыл....а воды в ДМРВ вроде нету....Вчера сменил ДПДЗ и свечи, комп стал переодически выдавать обрыв форсунки 2(хотя провода и жкут вроде в норме) и тачка стала глохнуть на холостых.....
Добавлено через 22 часа 43 минуты 9 секунд
Сездил к диагностам. Барахлил провод на 3м цилиндре. Заменили провода и провели регулировку. Поведение машины стабилизировалось, глюков БК пока не наблюдалось...
