Странный перегрев
Pavel250
6 Апр 2009
38
Здравствуйте.
Случилась у меня следующая история. Поехал в эти выходные в соседний город. Солнышко препекало, да и пробки на светофорах были небольшие, в общем машинка нагрелась. И как только температура подошла к отметки 94 градуса у меня запел бортовик перегрев двигателя. Я на него глянул и мне стало не много не по себе, так как показывал он 136 градусов, хотя на приборке было все в переделах нормы. Чтобы подстраховаться я включил вентелятор на печке на полкую, понятно что комфорта в салоне это не прибавило. В процессе наблюдения выяснилось следующее. При нагреве двигателя свыше 90 градусов показометр температуры начинает хаотично скакать от реальной до произвольно завышенной. Выглядит это так 90-116-124(крик перегрев)-90 и т.д. Стрелка на приборке так бешено не скачет. Все скачки происходят с коротким интевалом времени(3-5сек). Понятно, что двигатель так себя вести не может. Контрольная лампа перегрева на панели в покое(то есть не горит). Вопрос куда смотреть. Это врет датчик температуры, который на термостате, или бортовик, но показания он снимает по к-линии, а другие показатели, которые идут по тому же каналу в норме.
Спасибо.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Pavel250, показания идут с ЭБУ, датчик температуры указателя не связан с датчиком температуры ЭБУ . Скорее всего проблемы с датчиком или его цепью. Можно посмотреть диагностическим оборудованием. Или просто поменять датчик для начала, он недорогой и имеет свойство иногда умирать.
Mohammad
28 Апр 2007
242
224
Подобная проблема была и у меня. Датчик t менял несколько раз - не помогло. Пытался найти дефекты в проводке - безрезультатно. Проблема самостоятельно исчезла с наступлением холодов. С весной она опять появилась. Я снял ЭБУ, обработал его контакты, а также контакты его колодки спреем WD-40, после чего стало значительно лучше. Скачки температуры уже не в таких широких пределах.
Pavel250, А как дело с уровнем охлаждающей жидкости? Если он недостаточный, возможно датчик показывает не её температуру, а температуру пара, который образуется по причине локального перегрева в тех местах, которые не омываются тосолом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не думаю что в термостате будет пар.
скорее всего датчик . который двухконтактный, даёт показания на мозги.
автор, когда случится подобная фигня смотри мгновенный расход топлива по бк. должен тоже меняться.
но датчик в любом случае я бы заменил- просто и недорого.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Mega
12 Фев 2007
480
251
Была такая проблема. Смотри систему охлаждения. В двух случаях это предвещало пробой системы, сначало патрубок, потом трубка печки.
Правда в одном случае помогло чистка контактов на клеме датчика, антифризом залило его при пробое верхнего патрубка.
Pavel250
6 Апр 2009
38
На этих выходных заменил датчики ТМ106-10(это который показывает температуру на приборку) и 19.3828(датчик с двумя контактами, который передает показания температуры на мозги). Проблема исчезла. Показометры на приборке и бортовике синхронизовались. Раньше разброс был градусов в 10. Пользуясь случаем заменил еще кран отопителя на керамический(был пластиковый и при закрытой печке салон все равно отапливался). Теперь в салоне прохладно, как и положено летом.
Всем спасибо за советы.
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Тожэ была такая проблемка на 92 начинал пищать 136.Проблемку устранил быстро поменяв ДТОХ (КОТОРЫИ СТОИТ СПЕРЕДИ НА ТЕРМОСТАТЕ) обязательно тойжэ маркировки!!!
