Проблема Странный звук
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Всем привет! Где то месяца 3 назад появился странный звук (смотри видео). Даже не знаю как его охарактеризовать. Значит так. Появляется только на прогретый двигатель и только с нагрузкой. Если стоять и греть с 0 до 90 до срабатывания вентилятора - нету посторонних звуков. Иногда проедешь километр и сразу появляется. Иногда изчезает (сейчас проехал 70км 15грунт\40шоссе\15 город) - приехал звука нету. Что делал - снимал ремень, заводил без ремня - ничего не менялось, звук такой же. Осмотрел шкивы навесные - без замечаний, люфтов нету(микро на помпе). Если смотреть на двигатель, то звук спереди (между радиатором и ДВС) и справа (со стороны насоса ГУР). ПАМАХИТЕ, спасибо! :)
[ame="https://youtu.be/wF41plN_rKs"]ссылка на видео [/ame]
huawei
Осваивается
31 Июл 2021
14
Здравствуйте. что то застучало в районе гбц заехал в сервис сказали гидрик но менять лучше все. Поменял все а толку нет. Стук только на оборотах, на холостых тишина при, сбросе газа стучит более громче. На холодную не стучит градусов до 50 мотор подтраивает. Цепи растянуты. Давление на холостых 1.7. Пробывали нажимать отверткой на поршни с целью определения разбитой втулки шатуна но беззрезультатно. Что вообще модет стучать в данном моторе? При замене компенсаторов одна крышка распредвала не родная как раз в том месте где стучит. Хотя где именно стучит понять сложно
huawei
Осваивается
31 Июл 2021
14
Сдал в сервис говорят стук из за выработки в постелях гбц т.е стучит впускной распредвал У кого так было? Что лучше взять другую гбц или пройтись разверткой кто что делал сколько прошло после развертки отзовитесь
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Себе, Бог миловал, пока такого не делал, но наблюдал подобное неоднократно. Если зазоры не критичные, то стуков обычно нет, но падает немного давление масла. В таких случаях лечилось "занижением" бугелей. Бугель просто кладется на наждачку и плоскость прилегания в несколько подходов стачивается, пока при установке бугеля на место зазор не окажется минимальным. И так все бугеля по очереди. Тут главное не переборщить иначе вал будет зажат. Это, разумеется, полумера, однако после такого "ремонта" двигатель еще ходил не одну сотню тысяч. Сам лично был свидетелем.
А если делать по уму, то без развертки и новых бугелей (которые продаются) не обойтись.
Да, и тут надо сказать, что подобного рода работы производились на снятой и полностью разобранной головке. Это из того, что доводилось видеть. Потом все тщательно продувается от стружки, собирается-притирается и ставится на двигатель.
huawei
Осваивается
31 Июл 2021
14
KsюшА
18 Авг 2013
74
ссылка на видео
Это помпа, когда люфтить начинает... Однозначно под замену уже...
7 Июн 2013
1,190
355
...это сердце ! Когда идет декомпрессия при ответе девушки из Бийска ! Даже если это не помпа, я бы все-равно поменял помпу разок, = ну, так уж и разок = - Новый Одеон-.
Реакции: Vel
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@игорь в б, За 2 года наверно нашел :rofl::rofl:
gz3102
2 Фев 2018
19
79
@gz3102, нашел источник?
Доброго! Да продал к чертям. Нужно было вкладывать деньги, отдал дороже, чем взял машину - да и на этом закончилось. Все двигатели попробовал ГАЗовские. Теперь волга - это только 3rz-fe или 5vz-fe :) В другую сяду - это если только оригинальная 2401, 3102 ранняя. Ну 20, 21 естественно с родными ДВС :) , а 2410-31105 фтопку с родными агрегатами, с запчастями кетайскими, что сейчас продают..
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
26
У меня похожий звук был,думал на люфт шатунов .Снял голову, снял поршни с шатунами (поддон снимал полдня). Люфта шатунов нет.Заменил шатунные вкладыши (поставил новые НОРМАЛЬНЫЕ),очистил поршни от нагара,поменял маслосьемные колпачки,притер клапана,собрал - постукивание осталось.
И.... Чисто случайно обнаружил ЧАСТИЧНЫЙ обрыв нижней цепи - ЩЕЧКА на одном звене лопнула напополам и половинкой "СТРУГАЛА" нижний башмак,на нем канавка была глубиной до 3 мм.Заменил нижнюю цепь вместе с башмаком и успокоителем - ЗВУК ПРОПАЛ!
Вот так вот...:bayan:
