Проблема Странный звук (что то подало голос)
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Всем привет! Машина ГАЗ 3110 406 двигатель 2000год.
Проблема: уже с месяц начала посвистывать на холодную.... причем бывает, свистит бывает не свистит, или завел не свестит, опа через минуту засвистела.... или за руль заденешь и засвистела (факт научно не доказан), ремень менял с натяжным подшипником пол года назад, ремень подтянул, осмотрел, все ок. В общем ездить не мешает, но начинает раздражать, т. к. с утра во дворе громче всех свистит... как разогреется не свистит...:wall:
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Свистеть могут:
Генератор, натяжной ролик, помпа, насос гур. везде есть подшипники.
Замена натяжного ролика полгода назад, не дает ни какой гарантии того что там подшипник свистеть не может. У меня через месяц после замены засвистел. Кстати он и более вероятный "свистун".
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
скинь ремень и заведи. некоторое время (секунд 10-20) двиг сможет поработать и без помпы. если свиста не будет - виновато навесное. либо подшипник гены, либо помпа либо натяжной , либо гур.
качай шкивы, смотри люфты.
Николай 85
13 Янв 2010
272
подсос воздуха где, чем? что в общем сосет воздух не понятно :)
Обычно это маленький порыв воздушных шлангов, через который идет забор воздуха, обычно при этом идет свист, шипение и т.д.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Он как то громко свистит:) Главное завел не свестит, а потом резко начнет, разогреется и пропадает, ну до 80С свыше 1500 об/мин пытается еще разговаривать, а потом свист пропадает!
В общем всем спасибо, буду ремень снимать люфты смотреть)))) :gaz_love:
Николай 85
13 Янв 2010
272
У меня таким образом ведет себя генератор, только он не свистит, а издает звук ближе к ультразвуковому писку, тож очень громко, заглушает шум мотора (в диапазоне оборотов 950-1100, причем пик шума на 1000, по тахо на приборке, а как авто пргреется- тишина), я на нем уже 3 раза подшипники поменял, за последние пол года, меняю- свистит, потом (через 2500-3000 км.) начинает появляться хруст при работе, как будто метал. пластинка за что то зацепляет, потом разваливается подшипник, и так уже три раза, тож не знаю в чем причина. Сейчас нашел другой генератор, попробую его поставить, а то на моем походу ротор кривой...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,717
1,733
465
Была точно такая же проблема. Найти не могли ни специалисты с СТО ни "кулибины". Потом свист стал постоянным. Проблема разрешилась просто осмотром машины на яме выяснено, лопнул кронштейн крепления выпускной трубы к коробке передач, заварил и свист исчез.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Никаких ремней снимать не надо-берешь сухую палку прикладываешь к уху а др.конец упираешь в подозреваемый агрегат-услышишь все.Успеха.
7,960
3,813
У меня подобным образом вело себя открученное крепление приёмной трубы к коллектору.После протяжки всё пропало.
rds
25 Мар 2008
556
360
Vovanbolvan, Попробуй во время "свиста" полить приводной ремень простой водой(немного, полстакана\стакан). Если свист пропадет, значит причина в ремне, точнее в его перекосе. А потом ищи причину перекоса. У себя только через неделю после замены ремня разглядел перекос, точнее несоосность ручьев на агрегатах. Даже насос ГУРа поменял из-за свиста. Удачи.
12,260
5,562
Однако, не соглашусь.
ИМХО, на подшипник генератора нагрузка больше.
Увеличивается нагрузка на ремень при включении ГУРа. В первую очередь смотреть его.
