Странный звук при разгоне
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет, подскажите, при резком наборе скорости, сзади слышен звук, похоже на стук, после прекращения набора скорости, пропадает. Причем если разгоняться плавно, его нет. Заранее спасибо!
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
ребята!! у меня таже проблема! уже с полгода появилась...
что то сзади скрипит, стучит и слева и справа снизу.. и при разгоне и при торможении, сам думал, что амортизаторы, но нет вроде.. все затянуто намертво.. не могу найти причину!
загонял в сервис волговский фирменный на подъемник.. подвеску протянули, но ничего не нашли.. сказали, что все хорошо и ничего не может скрипеть и тем более стучать..
Что делать?! сос!!!! даже сквозь музыку слышно... очень неприятно!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
думаю глушитель бъётся об бак или рессору...распространённая болячка...лечится легко...
Спасибо, может так и есть, глушитель оторван, там только гусь
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
А крепление бензобака ослабнуть не могло? Звук-то с обеих сторон..А глушак бьёт звонко как баночка пустая и скрипеть не будет. Скрип это от трения...
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Клапанные зазоры ушли.или как вариант, проверить натяжку цепи и целость успокоителя
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Ставь резиновую опору коробки вместо пружинной и проблема пропадет. Звук издают пружины, так как не выдержан диаметр посадочного места.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Фигня! Я поставил пружинки те что под клапанной крыжкой короче... Очень доволен! =))
Добавлено через 34 секунды
А если просто покачать машину скрипит? Или только при езде???
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Не стал создавать новую тему, т.к. название этой как раз очень подходит, хотя по сути отличается. Дело в том, что при интенсивном разгоне во время переключения передач (начиная с перехода с 1-й на 2-ю), именно в момент отпускания сцепления и добавления газа происходит странный звон, как будто детонирует движок, но я склоняюсь к тому, что это все-таки сцепление. Звон этот похож на трель от низких частот к высоким, длительностью 1-1,5 секунды. Что бы это могло быть? На ХХ и при плавном разгоне такого не наблюдается.
Aleviko
27 Июн 2008
567
...происходит странный звон, как будто детонирует движок, но я склоняюсь к тому, что это все-таки сцепление. Звон этот похож на трель от низких частот к высоким, длительностью 1-1,5 секунды. Что бы это могло быть? На ХХ и при плавном разгоне такого не наблюдается.
Если бы не слово "звон", то я бы заподозрил проскальзывание ремня.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Думал об этом, но ремень хорошо натянут. Да и на ХХ он бы проскальзывал, но никаких звуков нет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Очень похоже,что пара пружинок из диска сцепления вывалились.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
-----Получилось-сначала ответ,потом вопрос.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
как вариант, посмотри чтобы трос ручника о диск не терся, тем более если на внутренней стороне стоят балансировочные грузики.
ООО!!! =Р Ну это ваще тема! =Р хаха! Я намучался! Реально бесило! =))
12,283
5,589
