Странный звук из низа двигателя
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Сограждане Крайслероводы - подскажите что это может быть:
Снизу двигателя - если засунуть голову под дно автомобиля слышен глухой звук - как будто чтото вращается и немного отстукивает - "хыр хыр хыр" - звук прямо кратный вращению коленвала - то есть нечастый и прямопропорционален вращению коленвала.
Чуть с оттенком звука "дизельного мотора"
Слышится только снизу - и довольно тихий.
Что это может быть? балансировочные валы? или может маховик сцепления брякает? Выжим сцепления звук не изменяет - значит это не коробка.
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
акустика штука такая. На днях думал, что разлетелся подшипник вторичного вала в коробке, гул и постукивания были слышны из коробки. Оказалось, что ось сателлитов размолотила главную пару. Вот так вот. А в салоне шум был из передней части. И кстати когда из ямы слушали было отчетливо слышно именно около кпп, а не от моста, видимо по кардану шумы передавались.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
аналогично кстати было, ощущение что звук спереди идет, только когда мост вывесил - определил на 100%.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Я,уже писал про маховик, пришёл к такому же мнению-маховик. Проверял-выжимал сцепление глушил двигатель и глушил двигатель без выжатого сцепления-звук менялся.
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Мой мастер - что собрал мне этот двс - тоже лазил под него - сказал что это маховик. Короче я перестал обращать на этот звук внимание )))
вчера выставлял зазор на свечах, после запуска мотора заметно меньше стучит. Не могу понять взаимосвязи
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
От зазора зависит на сколько полностью сгорает смесь. И от этого очень многое зависит.Например при выпуске легкое воспламенение не сгоревшей смеси.Может я чего утрирую но я уже четыре рюмки вискаря пропустил. И меня тянет сказать че то умное.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
всем привет.беда такая .стук под днищем в районе кпп.плавно тронулся и выжимаю педаль сцепления издается глухой стук и передается на мост.поехав с сервис пришлось делать мост(в подробности не буду ударяться)и его надо было делать ,гудел.мастера послушав данный стук определили -подшипник перв.вала гудит а стук наверно маховик дает.как можете прокомментировать данное.че делать?отдача идет от кпп в мост.
захотел продать машину а она сюрпризы дарит
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,649
1,763
805
Сегодня менял масло и прислушался к работе мотора, на горячую прослушивается стучок, но он по слуху не чётко в такт мотора, особенно хорошо слышно при сбросе газа. На холодную гидрики постукивают, может гидрик на горячую то постукивать, то нет?
Панк
30 Окт 2009
387
108
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Я уже несколько раз говорил об этом - это постукивает цепь балансиров об успокоитель - не опасно.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Немного не по теме, но все же....
Сегодня видел Камри на стоянке, так у нее подкрылки не чисто пластиковые, а ворсистые, т.е. по верх пластика приличный слой ворса - и это заводское детище.
Во как - даже шум от песка, воды, дорожной грязи и то пытаются приглушить. А у нас ДВС тарахтит как у моего отца мотоблок.
Мож америкосы вообще не парятся по поводу шумности мотора?
8,649
1,763
805
