Странный звук выхлопа на холостых
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Машина у меня уже больше двух лет, и этот звук был всегда. Особо меня не напрягает, просто интересно, что может издавать такой звук. Хорошо слышно на холостых оборотах при не прогретом двигателе. Такой, зудящий свист, слабый, но заметный. Хорошо слышно если стоять позади машины, с боку только если прислушиваться, а спереди совсем не слышно. Я, так понимаю, это в выхлопной системе, но, что конкретно?
На других машинах слушал, такого нет. Поиск не дал ничего похожего.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Насос недавно заменил, звук остался.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...осталось заменить Волгу ) я все чаще прихожу к этой мысли )
А чтобы не слушать всякие там лишние звуки (которых ну просто дофига - булькающего выхлопа, ноющей КПП, хрюкающего ДВС, болтающегося кордана, шума полуосей... и т.п.) - есть ручка ГРОМКОСТИ МАГНИТОЛЫ )))) ею и спасаюсь )
А вообще обидно - даже махровые японки и европейки раз в 10 тише наших ГАЗонов )
15,345
8,740
Насос ведь рабочий поставили, вот он и работает.
Включаем зажигание, раздается свист насоса, потом выключается до запуска мотора. Звук при включении зажигания тот же?
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Похоже насос так работает. В багажнике слышен свист. Забил на это. Тему можно закрывать.
