Большая проблема Странный (дизельный) звук двигателя
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Появился "дизельный" звук двигателя, с нарастанием оборотов не уменьшается. Доносится ближе с передней части двигателя с верху что ли. Пробовал отключать свечи поцилиндрово, звук не уходит, значит не ЦПГ. В чем может быть проблема? Раньше с таким не сталкивался.[ame="https://youtu.be/D-OVceDWxuA"]https://youtu.be/D-OVceDWxuA[/ame]
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Готов Шестерню ГРМ. Чем больше звук. Тем ближе будет финал. У меня она вот последний раз аж три меся отходила так. А так в среднем месяц. Может больше, меньше. Если думаеш ехать куда. То лучше смени её. Там делов на 3-4.часа. Если будеш первый раз делать, то на день. Я меняю их сам. Так как в Июле мне насчитали почти 10тыш за замену.
А так скинул радиатор, и вот она. Нужен только съёмник стянуть шкивы. Так что смотри сам.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Привет всем. Появился "дизельный" звук двигателя, с нарастанием оборотов не уменьшается. Доносится ближе с передней части двигателя с верху что ли. Пробовал отключать свечи поцилиндрово, звук не уходит, значит не ЦПГ. В чем может быть проблема? Раньше с таким не сталкивался.https://youtu.be/D-OVceDWxuA
Снимай лобовую крышку и меняй текстолитовую шестерню ГРМ, обрати ОСОБОЕ внимание на совмещение меток!!!!
Весь поддон не снимай, а на три шпильки наверни по второй гайке и аккуратно выверни шпильки, о съемнике тнбе отписали выше.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Ну про замену. И метки он тут просчитает. Тут тем уже куча написана. В ютубе даже видео есть и не одно.
Спасибо за советы, с метками разберусь, инфы полно. А что с шестерней происходит?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Обидно, что она новая, поставил 9 мая.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Шестерня текстолитовая скоро того...
Новую ставил текстолитовую 9мая, какую щас поставить? До этого пластиковая стояла. Заменил ее просто при ремонте двс
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Дело в качестве запчастей. Об этом тут много говорили. Да и сейчас не поймёш какая лучше? Бывает и пласмассовые ходят долго. В ютубе он один видео выкинул. Через месяц поменял.
Там ещё есть нюанс а котором многие молчат. Шестерня бывает смешается к блоку и трётся об блок. Металической частью. И тоже звук дизеля будет.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Там же по моему упор на рв есть
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Проблема решена господа, делов то было, прослаб храповичный болт крепления ступицы, она по оси съехала, вот и шестерня кв гуляла и давала звон. Снял ремень, маховик и затянул болт. Всем спасибо за советы.
