Проблема Странные звуки в салоне
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Что имеем: Газ-3102, 2008 г.в.,Chrysler, Микас 11, Евро-3, 97 000 км. пробега.
Что тревожит: непонятные звуки при нажатии на педали.
1. Машина работает на ХХ, жмем на газ добавить оборотов. Если прислушаться, то раздается как бы чиханье. У кого есть домашние животные - поймет. Звук один в один. При езде на передачах и на выключенном двигателе такого нет.
2. Педаль тормоза. Машина на ХХ. Жмем педаль тормоза до упора и звук... Вот если поворотник включить, то от него на один заход 2 звука (щелчка): горит и не горит. Вот звук очень похож на поворотник, только звучит как в пол-захода, то бишь один щелчок. На выключенном двигателе такого нет. При езде появляется рандомно, т.е. непостоянно.
3. Сцепление. Машина на ХХ. Жмем педаль сцепления до упора и звук... Вот будто ключи от машины о панельку бьются или под стекло повешал на зекрало какую-нибудь фигню и она при проезде неровностей бьет по лобовому. На выключенном двигателе такого нет. При езде появляется рандомно, т.е. непостоянно.
Смешно конечно... Но это вообще что такое? Появилось сегодня утром. Заранее спасибо!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
участник, ну ладно - подождем что из этого выйдет:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,168
20,269
Всё разом? :)) Его работа, не иначе.. :haha:
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Вам то смешно, а мне как то с таким звуками ездить...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Езжу постоянно, в день по 100 км. в среднем и ничего не вылазит... А звук этот пугает:(
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Попробуй сделать локализацию звука. Есть такой прибор стетоскоп, оченно помогает ну или просто так послушай. Тем более, при каких действиях звуки возникают, ты знаешь. Только с помощником надо делать, а то один так не извернешься, чтобы и жать и слушать.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Осмотри внимательно машину, особенно моторный отсек, если надо загони на эстакаду или подъёмник. Уверен, если внимательно осмотреть, найдёшь причину.
Простите за оффтоп.
P.S: В тему случай был такой реально: купили как то два поляка в Москве Газель-фургон, на иномарку не хватало, а на газельку в самый раз. Ну и поехали домой, пока по хорошей дороге ехали всё было о.кей. Но как только дорога пошла похужее, появился какой-то стук в салоне. Остановились осмотрели всё - всё нормально. Только поехали, снова стук. Ещё раз осмотрели, всё нормально. Ладно думают, приедем домой там разберёмся. Приехали домой и первым делом взяли фонендоскоп и давай прослушивать всю машину. В итоге в задней стойке нашли причину стука. Вскрыли болгаркой стойку, а там на леске висит гайка и бумажка прикреплена. На бумажке надпись: "Молодец! Нашёл!"
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Давно в тему не заходил - думал не поможет уже никто) Завтра буду делать!:)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Педали сцепления и тормоза на одном кронштейне, по крайней мере в 3110, не думаю, что в 3102 что-то другое придумали, так что для начала протяни гайки крепления узла.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем по предложенной методике.
1.
затянуты намертво. Откручивание, их проверка и обратное закручивание результата не принесли - звуки остались.
2. Локализация звука. Звук доносится как будто из порога водительской двери. Причем как не прослушивать - тянет именно к порогу (или области вокруг него). Слушал и я, и друг, и подруга моя. Все нашли одно и тоже место...
Unicorn
14 Май 2009
586
437
Точно у водительской? Может, бензонасос радует, тем более, что "чихает" при добавлении газа, пусть и на ХХ. Да и находится он вроде в том районе.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Unicorn, эм, на крысе вроде же погружной насос? В бензобаке? Или я ошибаюсь?
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
1.
Если возле порога с водительской стороны, осмотри как следует выхлопную. Залезь сам под машину и попроси кого нибудь погазовать и понажимать педали.
