Большая проблема Странные вещи с температурой.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Привет всем.Помогите пожалуйста с такой вот проблемкой.
Не пойму,что происходит с системой охлаждения.Если еду медленно,например в пробке,то стрелка датчика температуры начинает опускаться,вниз постепенно.Но стоит поехать быстро,то стрелка стремительно поднимается вверх,практически мгновенно.Охладиться двигатель ведь не может за пару секунд.Кто знает в чем может быть проблема?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
скорее всего температурный датчик на двигателе помер,.. напиши хотя марку авто и мотора,год с вином :haha:уже и не спрашиваю а то гадать не перегадать
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
мотор родной 402 или может уже какая нибудь тоёта, привыкните просто к вопросу писать марку авто и мотор что бы парни не гадали с чем имеют дело что бы быстрее вам помочь год не обязательно
izerli
30 Апр 2012
82
55
redfil, а жалюзи есть? открыты/закрыты? наблюдал похожее у себя с закрытыми жалюзями.
а термостат не может так себя вести, если заклинил и гоняет только по большому кругу?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:popcorm:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=44180&highlight=%E7%E0%EA%E8%EF%E5%EB[/B]
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=22498&postcount=1
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47877&highlight=%E7%E0%EA%E8%EF%E5%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34930&highlight=%E7%E0%EA%E8%EF%E5%EB
Добавлено через 12 минут 50 секунд
Добавлю вопросы:???
- что с машиной делали перед этим ( перед тем как начала греться)
- когда антифриз меняли
- когда патрубки обжимали подтягивали
- когда кран отопителя ревизию проходил
- как тросик и кинематика отопителя работает
- остаются ли лужицы по утрам под машиной
-какой термостат установлен( градусы)
-как ведут себя патрубки при запуске двигателя и прогреве авто( рукой щупать верхний и нижний по мере прогрева)
- уровень антифриза
- какие температурные датчики установлены( номер на корпусе)
redfil
4 Авг 2013
36
49
Проблема была в термостате,он заклинил и патрубка лопнула которая идет с него.но после того как починил это все заметил другую вещь,то что печка дует только холодным воздухом.В чем может быть тут причина?!
redfil
4 Авг 2013
36
49
либо не хватает тосола либо забит радиатор либо закрыт кран, у тебя печка простая тросы или электронная крутилки
Сейчас залит тосол и вода 50 на 50,так как собираюсь менять радиатор.А где кран открывается?
redfil
4 Авг 2013
36
49
Проблему так и не решил.кран поворачивал и туда и сюда и не помогает.Термостат поставил новый т.к старый не открывался.в чем проблема может быть,понять не могу.:wall:Воздух как дул холодный так и дует.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
так ты попробуй шланги горячие после крана или холодные если горячие и оба то идёт по малому кругу значит забит радиатор идёт житкость но мало и нагревать не успевает менять радиатор, но могут быть и холодные значит кран прокручивается и не открывается поменять кран,
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
может банально быть завоздушен радиатор печки, надо встать на гору желательно передом на эстакаду и дать поработать двиглу с открытой пробкой радиатора минут 10 потом долить тосол и посмотреть что будет....... положение машины морда верх опа вниз
redfil
4 Авг 2013
36
49
может банально быть завоздушен радиатор печки, надо встать на гору желательно передом на эстакаду и дать поработать двиглу с открытой пробкой радиатора минут 10 потом долить тосол и посмотреть что будет положение морда верх опа вниз
Скорее всего дело в радиаторе,потому что у меня две верхние патрубки горячие,а нижняя которая идет от радиатора холодная постоянно.Как заменю отпишусь о решении проблемы.
