Странно но вентилятор работает...
troi
1 Янв 2011
39
Здравствуйте уважаемые волговоды... вот такая у меня проблемма.
Остановился на 10мин выключил зажигание - а пропелятор охлаждения продолжает работать. удивился пошол под капот .
По очереди выдирал фишки из всех 5 (если правильно считаю) термопар. он сволочь работает (один походу стоит дублер на верхней шланге из радиатора на термостат) подергал за провода (кстати соединения типа скрутка и тепленькие) а он работает...
отключил аккумулятор - собственно после этого и остановился ... потом пару раз попробовал подключать акк он начинал работать... и только минут через 10 при подключении аккумулятора он не включился. температура ОЖ на приборной доске в норме показывало,ТОСОЛ на месте, руки не кривые но сняв по таблице 9й предохранитель он все равно работал...
Ладно бы КЗ но ведь зажигание то выключал.и тогда бы так и остался работающим.а он ведь в итоге отключился.
Термопары так тоже никакой логики не вижу...
Ребят выручайте что сделать и что прозвонить ? Как проверить датчики температуры ? И что делать ???
А может так и должно быть ? только до этого он неправильно работал ???
Спасибо... завтра бы поездить надо но после такого боюс.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
А реле проверял? Обычно в подобных случаях неисправно реле (залипло) вентилятора, которое расположено у рядом с главными предохранителями, если 406 ДВС.
troi
1 Янв 2011
39
А вот про это я как то и не подумал... А нельзя ли поподробнее где его искать и марку этого прибора.
двиг 406, год выпуска 2005, ГАЗ 31105
А разве при выключении зажигания не все цепи рвутся ?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Марку не помню (посмотрю на машине завтра), но электрик говорил, что можно заменить на стартерное. Если вдруг снова не выключиться, то смело разъединяй разъём вентилятора (найти не трудно - по проводам от вентилятора).
где его искать
picture.php
    148.8 KB · Просмотры: 4
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А что такое 5 термопар?
я так понимаю автор так назвал датчики температуры.
только в твоём варианте они к карлсону никакого отношения не имеют, кроме датчиков влючения вентилятора( те которые в радиаторе и верхнем патрубке).
по теме - 99% залипло силовое реле. где его искать уже сказали и показали.
удачи.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Когда постили свою тему, названия других в этом разделе не навели на размышления о том, что как-то не сочетаются борткомпьютеры, навигаторы, сигнализации и прочее с электровентилятором? Нет? А еще с других логику спрашиваете. Начните с себя. Вопрос обсуждается в этой теме :
Электровентилятор не выключается
Ее найдете Поиском.
Реакции: troi
