Странно заводится 406 дв =(
ВелеславЪ
8 Ноя 2010
63
Приветствую вас о гуру ГАЗпрома :hi:
Пишу редко, но читаю постоянно :)
собственно писать пришлось потому, что решения моей неприятности не встретил во многих схожих темах.
В общем суть проблемы такова:
при попытках завести 406 двигатель наблюдаются странные явления:
> сначала стартер что-то проворачивает -> затем словно встречает сопротивление и прекращает вращать...(иногда словно стук как молотком по металлу а иногда тихо мирно словно устав толкать что-то затихает..)
(стартер новый импульсный, но старый делал то же самое, лишь не разделяя на периоды, а маслая до поворота ключа обратно или закусывания бендекса)
-> со следующим импульсом стартер вращается что-то скрежечет (но не скрежет бендикса 100%) ну или запускается :pardon: или не запускается. бывает начинает визжать как свинья :haha: (ну это я думаю уже бендикс заклинивает). такое повторятся может и 3 и 5 раз, но в итоге всё же заводится.
а может и вобще просто с первого раза запуститься без проблем.
пытался через окошко стартера посмотреть целостность зубьев маховика - вроде все целые, даже не сточены...
по ощущениям что-то такое, что может временно выпадать из своего базового положения и мешать стартеру, но когда движок заводится встаёт на своё место и работатет штатно. Ибо потом движок работает нормально. ЭБУ ошибок не выдаёт никаких.
Встречал совет о возможном перескоке/провороте цепи, однако не знаю как это выявить? и вследствие чего это может произойти..
ПослеСловие:
на самом деле это вроде как не смертельно, но не приятно, и уж явно рано или поздно приведёт к худшему. По-сему надеюсь на вашу всезнательность и на то, что решение неприятности найдётся раньше, чем она станет проблемой. С уважением ВелеславЪ :bayan:;)
12,291
5,590
Если перескочила цепь, то работать нормально не будет. И перескок не мешает работе стартера. На 406 клапана с поршнями не встречаются.
А вот облом зубьев на маховике не исключается.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
rvz
16 Авг 2013
На копейке было подобное - жутко раннее зажигание и вспышка затыкала стартер (мог остановиться) при этом на ходу все нормально работало но при заводке скрежета не было.
Может маховик провернулся (который к ДПКВ).
leecrok
11 Сен 2010
81
27
либо стартер либо маховик, в моторе выпадать и вставать на место может только привод маслонасоса, но
это маловероятно т.к. мотор после заводки нормально работает. имхо....
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Может быть причина в том, что бендикс не добрасывает ? Может пробуксовывать обгонная муфта. Сняв стартер, посмотреть. Самое страшное из причин- проворот венца маховика, это я к тому что так же вел себя старый стартер.
ВелеславЪ
8 Ноя 2010
63
а можно ли как-то проверить зубья на целостность не снимая коробку и сцепление? т.е. как то прокрутить этот маховик возможно? не повредит ли этот осмотр даигателю?
rvz
16 Авг 2013
вот видео процесса заводки.
Слышно конечно отвратно... то по моему это втягивающая (солинойд стартера) не подводит нормально шестеренку... может у нее масса плохая или зубья на маховике бритые.
Я так понимаю стартер новый... если его снять и посмотреть на его шестерню на ней есть какие нибудь следы. А если заводить с выжатым сцеплением? и как себя сцепление ведет есть ли вибрация на педали?
