Странно... Пальцы не звенят
Valik54
20 Сен 2010
22
Здравствуйте, волговоды!
После полной капиталки движка настраиваю зажигание. Система бесконтактная. Использую старый дедовский метод настройки, описанный ещё в камасутре, т.е. пальцы должны позвякивать под нагрузкой двигателя, например, с педалью газа в пол при движении на 4-й передаче при 60(?) км/ч. Зажигание выставляю опять же по мануалу: привод масляного насоса выставляю в ВМТ1 по первой метке на шкиве параллельно оси БЦ, а по второй метке на шкиве (5 градусов) совмещаю красную метку со стрелочкой в трамблёре. При этом "ноль" на октан-корректоре уходит сильно в плюс (т.е. раннее зажигание уже получить практически нельзя), иначе стрелочки не совмещаются. По этому поводу я перекинул привод насоса на один зубец в сторону плюса (против часовой стрелки), теперь стрелки совмещаются, "ноль" можно выбрать в центре шкалы октан-корректора, но я его выбрал в минусовой области на шкале для большего разбега в сторону опережения.
Проблема в том, что не звенят пальцы и всё тут, даже при максимальном плюсе на октан-корректоре, то есть не могу поймать начало детонации.
Вот что, как мне кажется, может быть с этим связано:
- Необслуженный карбюратор, не успел ещё доделать. Он подливает бенз, т.е. не правильно готовится смесь.
- Неверно отрегулированы клапана. Регулировал сам, по камасутре (0.3-0.35, 0.4-0.45).
- Сам бензин. Под голову кинул доп. прокладку под 80-й бензин, но сейчас залит 92-й. Но детонация всё-равно должна быть, пусть и чуть позже.
- Непритёртые ещё пары пальцы - медные втулочки на шатунах. Но, тепловой зазор должен это компенсировать.
Есть идея на два зубца перекинуть, но это уже совсем антитехнологично, да и стрелки вряд ли совместятся в трамблёре.
В общем, я в неком тупике, прошу помощи или разъяснений, если я как-то не верно представляю полную картину работы системы зажигания.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
дружище, на сколько я себя знаю, по пальцам никогда не выставлял. всегда смотрел на тягу двигателя, как он себя ведет на малых и на высоких обаротах, смотрел нагар на свечах, слушал. процесс занимал 5 - 7 залазов под капот. мой батя всегда делал с 3 раз. прокатился, прям не глуша двигло подрегулировал, опять прокатился и скажу честно всегда бало айс)))) наверное энергетическая связь с двиглом)):gaz_love:
kosten
2 Авг 2010
803
336
Зажигание надо выставить как в мануале написано. Все должно выставиться как положено, если конечно при сборке были правильно выставлены все метки.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
по поводу твоих предположений.
- карб будет влиять на расход топлива и забывать тебе свечи, зажигание + - он не дает.
- регулировка теплового зазора клапана это система газораспределения ( влияет на шумы при работе, а так же на скорый износ деталей)
, как и то что ты собирался на 2 зубца цепь перекинуть
- бензин. если настроил все правельно хоть на 98 катайся. а если сделано под 80 а ездишь на 92, то не занимайся ерундой. степень сжатия для 92 должна быть выше иначе работа дв будет куда зря, потамучто смесь 92 в таком объеме может тебе каку сделать)))))):smoke:
- а пальцы что, всегда должны звенеть? нет конечно, если там все хорошо посажено, зачем мучать движок до звона пальцев? зачем капиталка тогда?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На 402-м нет цепи...
Добавлено через 55 секунд
Кто ясно мыслит тот ясно излагает...
1.Померий компрессию.
2.Залей 80-й бензин
3.Выстави зажигание по меткам в "0"
4.Проверь вакуумный октан корректор - основная причина отсутствия "детонационных стуков" при резком ускорении.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
