Проблема Странно Греется.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Привет всем помогите пожалуйста. Двигатель 406 инжектор. Пробег 130 т. км. 98 год. Мучаюсь уже 1,5 недели. Случилось так что была уведена головка. Двигатель как то перегревал. Головку шлифанули. Прокладку поменяли. Заводишь до 90 градусов все нормально. Пока стоишь на месте молотит не греется. И если едешь не быстро. Только нажимаешь на газ и понесло. Останавливаешься. Температура все равно не опускается. И в конце концов воду выкидывает из бачка. Что делать. Сегодня буду всю систему охлаждения проверять.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Забыл написать. Вентилятор крутиться куда надо. Включаеться когда надо. Термостат пока убрал поставил заглушку. Что бы его исключить. У радиатора овд трубы горячие. Нижняя немного холоднее.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Завтра буду разбирать. Сегодня других дел много. Вечером отпишу.
Добавлено через 10 часов 50 минут 35 секунд
Сегодня снял головку. во втором третьем вода. В первом четвертом меньше. Но самое интересное. В местах где прилегает прокладка металлическими кольцами ближе к краю по стороны коллектора было продавлена. Другая сторона по стороны впускного ровная. Как и была. Эта фигня уже третий раз. Что делать. Не уж то головке хана. Подскажите пожалуйста.
Поверь высоту головки, можно даже линейкой для начало, может криво сняли при фрезеровке.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Примерно отличается на 0.5 мм. Это высота головки. А по плоскости где прожата 0.2
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Интересно, а Почему ее прокладкой прожимает так. Может там трещинки есть. Такое возможно.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Почему ее в одном и том ее месте. Прожимает.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Наоборот, где прокладка не прожата, там и не сняли. Самый хреновый вариант, если её повело, т.е. если один конец чуть повернут относительно другого (по спирали). Если нет, пробуй шлифовать. Ничего страшного не случится, если высота после шлифовки окажется чуть меньше допустимого на 0,5-0,8 мм. Не стану утверждать, правда, категорично, что ничего страшного, т.к. несильно знаком с 406. Думаю подскажет народ.
Если шлифованную голову не повело, а ты её уже шлифовал, то может сменить мастера или мастерскую, где делал и сделать в другой ? Подозрителен мне такой мастер, у которого одна сторона прошлифована, а вторая нет.
