Странность давления масла
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем добрых суток!
Не проблема больше а вопрос.
Уровень масла по щупу всегда в норме, двигатель ест грамм 100-150 на 1000, думаю нормально для 12 лет без капиталки, но!
в последнее время какая-то странность давление может упасть до 2х, потом подняться до 3-4. думал причина в том, что при торможении масло стекает в перед картера и падает давление, понаблюдал и понял что упасть может и в стоячем работающем виде, сама по себе упадёт на 3-5 сек и сама поднимется... Кран масляного радиатора закрыт, фильтра новые, подтёков нет.. В чём может быть дело? напрягает красная лампочка стоп периодически :(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А чёрт его разберёт, у самого в первой такое, может фильтра такие сейчас делают. Сфоткать забыл выкинул, теперь учёный. Помню на 406 там залить его надо перед вкручиванием, а этим то всё равно было.
Да нет, не все равно, и бумажные фильтры надо было перед установкой пропитывать маслом, тогда его не сплющит, была когда то такая инструкция.
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
Инструкции такой не видел, а вот старые фильтры почти всегда были смяты. Я думаю это их давлением мнет. Когда фильтр со временем забивается шторка не выдерживает давления и сминается. кстати, старался примерно посредине между сменами масла поменять фильтр. Затраты небольшие, а давление подрастало.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
я всегда так делаю, взял себе за правило...
А толку,ведь Лукойл у вас сделал свое грязное дело. Я тоже меняю из соображений что хуже не будет,но арибавки давления не заметил,оно и так всегда в норме.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А у меня вообще на датчик давления можно не смотреть! Он колбасится от середины шкалы до нуля время от времени! Это на откапиталенном движке и новом масле. Думаю одна из причин - плохой контакт на самом датчике (чувствительном элементе). А вообще подумываю вместо часов поставить человеческий индикатор давления масла, с цифрами. Как на ВАЗ 2106 либо УАЗе. Только в таком случае нужно и сам чувствительный элемент от той же машины ставить, иначе может что попало показывать. А на этом даже при заглушенном моторе красная лампочка довольно редко горит, да и шкала без цифр малость удивляет: какой м...ак её придумал? Он наверное один знает как её расшифровывать?!
Midgard
14 Ноя 2012
141
Midgard, при 2х отмасферах лампа стоп не должна напрягать .. поглянь всеж уровень тормозушки как выше чел писал .. :)
Тормозная точно в норме, уже дважды проверял, поплавок и датчик тоже в норме, не западает, ни залипает.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Вчера поменял датчик давления масла: теперь родной указатель давления масла моей ГАЗ 31029 показывает давление больше половины шкалы на х.х. на прогретом. При движении стрелка поднимается до отметки, разделяющей две цельные шкалы. Датчик брал под УАЗовский указатель. Вот и вопрос: сколько примерно в атмосферах давление у меня показывает? Реально ли может быть такое давление на прогретом откапиталенном двигателе? Как вообще ориентироваться по шкале указателя давления масла на 29 ой волге?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Алекс 88, ты бы хоть маркировку датчика от УАЗа указал,а то получается мы должны гадать правельно или нет.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А я не знаю. Выбрал круглый указатель давления масла от УАЗа, шкала до 6 очков и сказал датчик под него на 402 мотор. Синяя коробочка, написано двойной ресурс. Больше не помню.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вобщем у меня на холостых 800 и нормально прогретом моторе давление сегодня показывало суть больше 1,5 кг/см. На оборотах 2000 и чуть более 3-3,5 кг/см. Ссылку с картинками я вам давал,а дальше сам орентируйся или выкладывай фото со своими показаниями,чтобы не общаться на разных языках.
    37.5 KB · Просмотры: 14
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Вот как сейчас на картинке у меня показывал со старым датчиком почти всегда. А сейчас на прогретом на холостых ещё половина шкалы вправо. Т.е. половина всей шкалы датчика. Днём попробую сфотать.
