Странность давления масла
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем добрых суток!
Не проблема больше а вопрос.
Уровень масла по щупу всегда в норме, двигатель ест грамм 100-150 на 1000, думаю нормально для 12 лет без капиталки, но!
в последнее время какая-то странность давление может упасть до 2х, потом подняться до 3-4. думал причина в том, что при торможении масло стекает в перед картера и падает давление, понаблюдал и понял что упасть может и в стоячем работающем виде, сама по себе упадёт на 3-5 сек и сама поднимется... Кран масляного радиатора закрыт, фильтра новые, подтёков нет.. В чём может быть дело? напрягает красная лампочка стоп периодически :(
Midgard
14 Ноя 2012
141
Так может падать и подниматься ,если забита сетка на масляном насосе.Так, как его никто 12 лет не разбирал .Надо попробовать хорошо промыть двигатель.
Промыть в том смысле при замене масла промывающей жижей? или разбирать в керосине промывать всё?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
1-е что надо сделать,- вынуть привод трамблера и поверить шестигранник привода маслонасоса, может хана граням пришла и его тупо проворачивает. И 2-е снять поддон и проверить сам насос, а заодно и промыть. Основное что сначала надо совершить,- это на горячую проверить давление масла как на холостых, так и на рабочих, времени это займет немного, зато удостоверишься в состоянии двига, от этого и плясать уж. сКАЧКИ ДАВЛЕНИЯ МОГУТ быть из за некачественного масляного фильтра.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Грани привода буквально перед новым годом проверял, менял трамблёр. там всё жёстко стоит, ничего не стёрто.
А как проверить масло на горячую? по стрелке давления на холостых держит 3 ровно, ни падает, ни поднимается. а при езде может скакать от 2х до 4х (4 - на оборотах). Поднятие давления понятно, а вот упадок не ясен..
Со стороны поддона я смогу достать насос? нет там проблем со снятием? там вроде сеточка какая-то, она забита?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Снимешь поддон, отвернешь две гайки крепления маслонасоса и вынешь его вниз, потом также и вставишь, обрати внимание на то, чтоб шестигранник вошел в привод и все. Если грязь есть, то ты все увидишь в поддоне и на сетке. Проверь редукционный клапан, чтобы его вынуть надо расшплинтовать, вынуть шайбу и пружину и тогда должен выйти клапан редуктора, он как ролик, разберешь, увидишь, сложного там ничего нет.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Во, уже понятней стало, спасибо. Мысль возникла, что если забит насос то могут быть и забиты каналы, и масло куда-нибудь не будет поступать... например к каромыслам.. Можно ли не вынимая и не разбирая двигатель визуально определить есть ли масло там где надо или где-то нету...
Недавно снимал клапанную крышку, всё вроде жирненькое, сухого или натёртого по сухому нету. штанги в масле, куда ещё глянуть, а то чую приведёт это к последствиям :rolleyes:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
лампочка стоп горит при давлении меньше 0.8кг.
На 24Д был баг самого насоса со временем редукционный зависал. Еще как вариант заборная трубка может открутиться от насоса. И воздух сосать. Короче надо полюбому поддон снимать и смотреть что там.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Для начала надо убедиться в исправности как датчика давления масла так и его стрелочного указателя. То есть проверить давление масло механическим манометром.
Добавлено через 40 секунд
или на пробу поменять датчик
Новый не всегда исправный
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Фильтр у тебя какой стоит? Стакан или как жиговский? Если стопит бумажный стакан, то ты, возможно, при смене фильтра не пропитал его маслом и при создании давления фильтр съежился и перестал выполнять свои функции. Не всегда надо искать проблемы в глубине двига. Сначала убери все возможные причины, а уж потом вглубь.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Как то ставил тряпку фильтр,дак она сильно воровала давление.
k912
15 Авг 2012
Лампа "СТОП" загорается и при недостаточном количестве тормозной жидкости
Добавлено через 5 минут 17 секунд
На моей машине просто контакты датчика ТЖ замыкались, а я за голову хватался.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Экстрасенсы, точно говорю!
Фильтр стоит обычный стакан, менял летом на бумажный, не пропитывал... Даже не знал что надо пропитывать. Залезу сегодня в фильтр, гляну на него.
датчик давления менял уже, тоже подумывал на него. Стрелку правда не трогал, уж больно лезть туда далёко..:rolleyes:
ТЖ в норме, датчик проверял, тоже на него сначала подумал.
Midgard
14 Ноя 2012
141
В общем мужики оказался фильтр. С пьяну на даче когда менял без задней мысли его сухом вставил и закрутил. Его внутри гофры скукожило всего, и во внутрь и наружу и не поймёшь как. Поставил новый, масла налил прям в стакан мин на 15, потом закрутил и завёл. Плавают но меньше гораздо.
Всем спасибо за советы и удачи на дорогах!:drinks:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А вот интересно зачем его нужно пропитывать? Я ставлю доливаю масла до верха и без задней мысли завожу и еду. Еще не разу не чего ге сминало.
Midgard
14 Ноя 2012
141
А чёрт его разберёт, у самого в первой такое, может фильтра такие сейчас делают. Сфоткать забыл выкинул, теперь учёный. Помню на 406 там залить его надо перед вкручиванием, а этим то всё равно было.
