Странности с двигателем
Nikolaha318
31 Мар 2013
Итак начну по порядку : месяц назад по случаю прикупил 3110. Проблемы начались сразу же: загорался чек-обороты подпрыгивают до 2000-я глушу и снова он уже не заводится,пока не пошевелишь разъём на ДТОЖ (обнаружил что именно он методом тыка), в итоге -замена этого датчика. Чек гореть перестал,но появилась мелкая вибрация у мотора,дрожь можно сказать...Решил поменять свечи и провода - потому как мне показалось что они стоят еще родные с завода,поставил Denso Iridium (100% оригинальные). В итоге дрожь не ушла и хх стал 1000-1100 об.Скидываю я клемму на 5минут и снова завожу-работает идеально (хх 850-900 об.' Не дрожит и тянет отменно!) Когда заглушил и снова завёл-обороты стали опять 1100... Сделал самодиагностику, показала ошибки 62 и 64...
Теперь вопросы : 1) Почему блок выдаёт всегда 2 ошибки, но двигатель работает по разному(1100 об и после обнуления 850, хотя и там и там ошибки одни и те же)
2)как можно убрать/скинуть эти ошибки если они появляются при скидывании клеммы?
3) Если в памяти есть ошибки,то двигатель переходит в какойнибудь аварийный режим работы или нет?
12,279
5,582
Мало.
Минут 20 надо.
62 - забей. Всегда при отключении аккумулятора.
64 - серьёзней. Это прошивка с алгоритмом работы.
Для восстановления записи в ОЗУ надо завести и дать поработать до срабатывания вентилятора. Газ не трогать.
После этого 62 не будет до следующего отключения.
ЗЫ
Если работа не нормализуется, ЭБУ на СТО, проверить состояние и прошивку.
7,972
3,825
В рекомендованных для 406-го мотора нет таких свечей.Какой зазор и калильное число?
Сегодня опять утром завёл -1100 оборотов, скинул клемму на минуту, опять завожу- уже 850 и не дрожит и едит нормально.... Загадка...
Не мучайте машину своими скидываниями.Поездите хотя бы день.Если будут высокие обороты,пережмите на работающем моторе патрубок от РХХ к дросселю и напишите ,что при этом происходит.
Nikolaha318
31 Мар 2013
В рекомендованных для 406-го мотора нет таких свечеё.Какой зазор и калильное число?
Скидывает обороты...
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Да нормальная у Вас машина! :drinks: У меня щас ХХ 1450 об. :smoke:
Через день проходит. Через 2 опять начинается.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Переходит и ездит.
Может ЭБУ под кондиционер настроен.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
банально может клинить тросик газа, до конца не скидывает обороты, я педальку на себя и все
начинается полсе прогрева до 90 град
может не по теме
12,279
5,582
А не проверить ли контакт минуса на двигатель и далее на кузов.
Неисправности в электрике типа "сейчас есть, а потом нет" часто из-за плохого контакта.
А когда несколько таких, то искать надо в точке пересечения. В машине это "минус".
Реакции: bear
Nikolaha318
31 Мар 2013
может не по теме
Да и без тросика такая же керня- я уж думал об этом...
Добавлено через 11 минут 47 секунд
Смотрел массу- всё тама нормально... Я вот с этой бедой вожуся уже неделю, и за это время перечитал много форумов, дак вот на каком то из них были похожие проблемы, и было предположение, что типа на ЭБУ нет постоянного плюса ( вроде как бы он должен быть на 18 контакте от аккумулятора сразу, но по причине разгильдяйства на заводе - его там нету, мол стоит перемычка с 27 контакта, и плюс появляется только при включении зажигания). Про разгильдяйство то я в курсе- но чтоб такой косяк в серию пускать...сомневаюсь..
Может кто нибудь в курсе про это питание на эбу? А то спалю всё ...от незнания...
Nikolaha318
31 Мар 2013
Если не глохнет совсем,то через дроссель перетечка большая.БАЯН жуткий.Дроссель менять.
Не ну если совсем то пережать - заглыхает... Да и дроссель походу уже меняный недавно (Пекар стоит, заслонка без износа,внутри чистый)
Nikolaha318
31 Мар 2013
Кто нибудь в курсе???
12,279
5,582
Не совсем так. Через предохранитель10 правого блока. Как я понимаю, чтобы ОЗУ не обнулялась.
Это можно проверить. Снять разъём и при выключеном зажигании проверить 18-й контакт лампочкой или тестером.
